Teraz jest 27 października 2026, 07:32
 Tytuł: [e46] Trzpień tylnej wycieraczki (zakleszczony)
PostNapisane: 2 lipca 2010, 08:49
Witam, miałem problem z tylną wycieraczką w e46 320d z 2003 roku. Wycieraczka nie działała, silnik spryskiwacz działa, ale nie potrafił obrócić wycieraczki. Po przeczytaniu innych tematów na forum uznałem że trzpień i tulejka jest zardzewiała. Po rozkręceniu osłon itd, i laniu wd-40 przez cały dzień wkońcu za pomoca klucza ruszyłem trzpień, wczoraj kręciłem dwie godziny nim, aż się cały nagrzewał, dziś chodzi już zdecydowanie lekko, odkręciłem zakrętke z góry klucz 22, wyjąłem zawleczkę, i próbuje wyjąć od kilku godzin ten trzpień. Rusza się lekko na boki, ale za chiny nie chce wyskoczyć, uderzam młotkiem gumowym, ciągnę od dołu kluczek, kleszczami i nic. Nie chce więcej siły w to wkładać do boję się o szybę, Jak można go wyjąć? bo brakuje mi pomysłów
 Tytuł: Re: [e46] Trzpień tylnej wycieraczki (zakleszczony)
PostNapisane: 2 lipca 2010, 10:26
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
jest o tym na forum... poszukaj ;) rozumiem że mowa o touringu...
