Teraz jest 27 października 2026, 07:32
 Tytuł: [e39] syczy pod kolektorem (film)
PostNapisane: 2 lipca 2010, 17:14
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Witam ! Dziś zaoważyłem że na odkręconym korku oleju syczy pod kolektorem w okolicy przepustnicy bądź separatora auto muli tak jakby dostawalo 3x więcej powietrza niż paliwa.Jak zakręcam korek auto jakby pracuje przytkane. Czyściłem separator i odme (wiem że się wymienia ale czekam na nowe ) i nic nie dało. Możliwe że gumowy oring w kolektorze (mocowania separatora) puszcza? Trzeba się dobrze wsłuchać video nie bardzo przekazuje problem.(nie jest to syk z przepustnicy)
FILM:http://w469.wrzuta.pl/film/71v14egUZkT/20100702079
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
 Tytuł: Re: [e39] syczy pod kolektorem (film)
PostNapisane: 2 lipca 2010, 18:27
Moje BMW: E39 530iA Touring
Ja kiedyś w swojej M57 miałem cos podobnego auto dostało muła i coś tam syczało gdy zacząłem rozbierać plastiki zauważyłem, że wypadł jakiś czujnik z boku kolektora przy wycieraczkach. Wsadziłem go, przykreciłem i teraz jest OK
Banditer Motor Wagen
PostNapisane: 2 lipca 2010, 19:23
Tylko że mój to benzyna i czujnik jakiś jest ale od spodu.A czy odma ma wpływ na moc silnika ? Jak dmucham w przewód od strony vanosa to bulgocze i jest przepływ powietrza a jak w przewód nafoto powietrze się cofa i idzie spowrotem. Tak ma być?
http://zapodaj.net/733f7bf35716.jpg.html
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
