Teraz jest 27 października 2026, 11:36
 Tytuł: [e46] problem z xenonem
PostNapisane: 2 lipca 2010, 21:40
Moje BMW: e46 318d cr
Kod silnika: m47n
Mam zamontowane ori xenony. Problem polega na tym, że prawy zapale się z opóźnieniem a czasem wcale nie startuje, wtedy muszę wyłączyć swiatła i włączyć ponownie, a nawet zrobić to parę razy i dopiero oba się święcą. Z tego co wyczytałem na forum wygląda to na padnięty starter (zapłonnik) prawego xenonu. I tu pytania:
Gdzie on się znajduje?
Czy trzeba wymontować całą lampe?
Czy są jakieś zamienniki?
Gdzie można je dostać?
Czy może to być wada innego podzespołu oświetlenia xenonowego?
Dodam że po zapaleniu oba xenony świecą identycznym światłem.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszystkie informacje,
Konrad
 Tytuł: Re: [e46] problem z xenonem
PostNapisane: 2 lipca 2010, 21:51
Moje BMW: E46 316 1.8
a sprobuj zamienic zarniki miejscami
ONLY BMW
PostNapisane: 3 lipca 2010, 06:47
Kolego ja miałem podobny problem. Nowe żarniki Philips'a a lewy raz odpalał, raz nie. Trzeba demontowac całą lampę bo ten zapłonnik czy starter jest umieszczony w jej dolnej części. Zamocowany na 3 śrubki, odkręc go, przeczyśc połączenie elektryczne, sprawdź czy nie jest zasniedziałe i psiknij kontaktem. U mnie to podziałało. Ewentualnie sprawdź najpierw tą czerwoną wtyczkę która idzie do żarnika. Masz tam takie trzy blaszki, spróbuj je DELIKATNIE (by nie uszkodzic) nagiąc je do środka, tylko nie za mocno bo później żarnik je pozagina. Jak to nic nie da, to poszukaj używki, można wyrwa oryginał za mniej niż 100 zł.
OBECNE:
E38 M57D30 Ciornyj Bumier
viewtopic.php?f=6&t=159992
BYŁE:
E46 M57D30 Orient Express by Forest
viewtopic.php?f=6&t=70227&start=0
PostNapisane: 3 lipca 2010, 14:34
Kod silnika: m47n
Właśnie psiknąłem wd40 na tę czerwoną wtyczkę i podgiąłem te blaszki tak jak mówiłeś i narazie problem zniknął, oba żarniki zapalają się równocześnie. Mam nadzieje że historia się nie powtórzy. Wielkie dzięki za pomoc :ok: :ok: :super:
PostNapisane: 3 lipca 2010, 15:49
Bardzo się cieszę, że mogłem pomóc ;)
OBECNE:
BYŁE:
