Teraz jest 27 października 2026, 12:17
 Tytuł: [E46] touring Nie działające środkowe światło STOP
PostNapisane: 2 lutego 2010, 18:51
Witam i proszę o pomoc/wskazówki.
Z dnia na dzień przestało mi działać środkowe światło STOP. Nie to, że przepaliła się jakaś diodka, tylko całość umarła. Reszta świateł działa normalnie, nie mam też nigdzie błędu żarówki. Sprawdziłem schemat bezpieczników i też nie widzę, by był jakiś oddzielny bezpiecznik (jest tylko jeden dla STOP). Gdzie szukać przyczyny? Może ktoś już przerabiał temat? Miernik prądu w razie czego mam, tylko potrzebuję wskazówek, no chyba, że jedyne wyjście to zakup całego tego światła, ale w Touringu małe ono nie jest, więc tanie pewnie też nie...
Z góry dziękuje :)
Mała galeria trumniaka
 Tytuł: Re: [e46] Touring nie działające środkowe światło STOP
PostNapisane: 2 lutego 2010, 18:59
Moje BMW: 320d ''02
Diody raczej sie nie przepalaja sprawdz moze przetarl sie jakis przewod. Sprobuj je wymontowac i moze cos tam bedzie
PostNapisane: 2 lutego 2010, 19:05
Przepalają/zdychają - mało to jeździ aut z takim "szczerbatym: światłem? Ale przetarty kabel to już punkt zaczepienia...
PostNapisane: 2 lutego 2010, 21:42
Mały update:
czy ktoś wie jak dostać się do tej lampy? Oglądałem dokładnie z każdej strony i za chiny żadnych śrubek nie widzę :mur:
Druga sprawa - po lewej i po prawej stronie są gumowe rurki w których zapewne są kable i przewód z płynem do spryskiwacza. Zakładam, że interesuje mnie ten po prawej - jak to zdjąć? Bezczelnie mocna pociągnąć i będę mógł obejrzeć kable?
PostNapisane: 2 lutego 2010, 22:27
Moje BMW: 320d ''02
mysle ze tak tzn moze nie tak na chama ale powinna sie ta gumka wyjac. a co do plastikow to nigdy nie rozbieralem co prawda tego ale chyba wszystko pokolei musisz rozmontowac. poszukaj moze gdzies jest jakis temat jak to rozmontowac
PostNapisane: 27 kwietnia 2010, 23:02
Pitt_85, dowiedziałeś się czegoś w sprawie niedziałającego światła, a szczególnie jak do niego się dostać? Ja myślę, że jest klejone.
 Tytuł: Re: [E46] touring Nie działające środkowe światło STOP
PostNapisane: 3 lipca 2010, 13:12
Po długim czasie update i kilka wskazówek dla potomnych :)
Wiązka od tej listwy z diodami idzie z lewej strony klapy w peszlu razem z wężykiem od spryskiwacza (mało logiczne). by dostać się do samej lampy, wystarczy zdjąc plastikową osłonę z uchylnej części szyby (uwaga - jest na zatrzaskach, łatwo połamać trudno skleić, nowa prawie 140zł kosztuję, więc ostrożnie). Potem odkręcamy 4 śruby kluczem nasadowym (13) i mamy odczepiony element w którym jest lampa - ostrożnie na lakier i na taką taśmę z przewodami. Sama lampa jest mocowana na 3 wkrętach torx - trudny dostęp, trzeba po omacku bo ogranicza nas wyżej wspomniana taśma i wężyk spryskiwacza. I już mamy w ręku lapme, odłączamy wtyczkę,, jak jest napięcie 12V to lampa padnięta - nie da się jej bez niszczenia rozebrać... Udało mi się dostać używaną na allegro za grosze - nowa w ASO 301zł kosztuje. Potem to składamy i zrobione. Aha oczywiście trzeba podczas sprawdzania mieć przekręcony kluczyk w stacyjce i wciśnięty pedał hamulca - młotek daje radę :)
PostNapisane: 3 lipca 2010, 14:04
Dzięki za pomocne wskazówki.
Co prawda chodziło mi o dostanie się do wnętrza samego światła. Wyjęcie lampki nie jest takie trudne.
A wytłumacz dokładniej, gdzie ma się pojawić, na których zaciskach to 12V celem sprawdzenia sprawności?
PostNapisane: 3 lipca 2010, 14:18
Jak wyciągniesz moduł lampy to z prawej strony masz zwyczajna wtyczkę/kostkę. Rozbierasz ją i na mierniku sprawdzasz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
