Teraz jest 27 października 2026, 12:16
 Tytuł: [E46] 320d m47 -Głośny klekot, co może być przyczyną?(video)
PostNapisane: 2 lipca 2010, 22:04
Kod silnika: M57D30+chip ACS
Panowie, co może być przyczyną tak głośnej pracy silnika? Poniżej film (nie oddaje do końca twardej pracy):
Mechanik mówi że tak powinno być jednak jestem pewien, że jeszcze miesiąc temu silnik pracował znacznie ciszej.
Czy to mogą być wtryski? Od czego zacząć? Dodam że odczuwalne są drgania na lewarku zmiany biegów. Wciśnięcie sprzęgła nie wpływa na ten dźwięk. Dźwięk występuje zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku i słyszalny jest też w kabinie.
Z góry dziękuję za sugestie.
Pozdrawiam,
Paweł
 Tytuł: Re: [E46] 320d m47 -Głośny klekot, co może być przyczyną?(video)
PostNapisane: 2 lipca 2010, 22:33
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Garaż: Jest x5 g05, x3 g45 bylo x3 g01, 5 g31, 5 g30,3 e46
sprawdz poduszki pod silnikiem i koło pasowe przede wszystkim.
Oceń moje bmw
PostNapisane: 2 lipca 2010, 22:40
Poduszki wymienione tydzień temu i niestety klekot pozostał. Wymieniony został także napinacz i łapa napinacza.
Koła pasowego jednak nikt nie sprawdzał.
PostNapisane: 3 lipca 2010, 11:04
Moje BMW: E60 535d
Garaż: E46 320d (2001)
E46 330d (2004)
Dorzucam się do problemu. Mam identyczny problem jak kolega :/ łącznie z drgającym lewarkiem zmiany biegów.
Jak znajdziesz przyczynę zrób wpis na forum.
Pozdro
Sprzedana :( http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68366
Kupiona :) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142663
PostNapisane: 3 lipca 2010, 15:01
Na piątek jestem umówiony w serwisie Bosch'a więc może będę mógł napisać coś więcej.
Jeśli chodzi o drgania drążka zmiany biegów to dziwna sprawa, gdyż potrafi drgać również na biegu, szczególnie jadąc na wyższych obrotach (najczęściej na pierwszym biegu). Drgając wydaje z siebie głośny dźwięk, jakby stukał o jakiś plastik. Czy jest tam jakaś guma, która mogła się wyrobić?
Edit: Przy gaszeniu występuje sławne już na forum szarpanie "budą" na boki.
PostNapisane: 3 lipca 2010, 20:32
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
u mnie podobnie klekocze moze masz nieszczelnosc przy wyjsciu spalin z silnika dlatego moze glosniej jest tak mi sie wydaje
PostNapisane: 3 lipca 2010, 21:11
A czy u Ciebie można wzrokowo stwierdzić że silnik drga patrząc na kolektor?
U mnie wcześniej tego nie było, a teraz jest to widoczne.
PostNapisane: 3 lipca 2010, 22:55
Moje BMW: 320d
Ty stary to diesel jest.
Kup se benzynke 6 cylindrów to będziesz miał cichą i miękką pracę.
PostNapisane: 3 lipca 2010, 23:07
Po części to prawda, jednak jak pisałem w pierwszym poście, miesiąc temu silnik pracował znacznie ciszej. A więc potrafi ;)
PostNapisane: 4 lipca 2010, 00:18
Moje BMW: E39 530iA Touring
głośne klekotanie u mnie w primerze p10 okazało się że oleju nie miałem :)
Banditer Motor Wagen
PostNapisane: 10 lipca 2010, 16:34
W serwisie Bosch'a niczego nie stwierdzono, aczkolwiek mechanik przyznał że praca silnika jest odrobinę głośniejsza niż powinna być. Na kompie pojawił się błąd EGR'u który został skasowany. Czy egr może mieć wpływ na głośność silnika podczas pracy na wolnych obrotach?
Przy okazji wstawiam screeny z INPY. Czy dawka paliwa jest odpowiednia?
PostNapisane: 10 lipca 2010, 19:00
Moje BMW: 320d
Kod silnika: m47
Moja chodziła głośno i drgała, a przy gaszeniu telepało całym autem i towarzyszył temu głośny dźwięk. Po wymianie dwóch poduszek i regeneracji 3 wtrysków totalna cisza, drgania zniknęły a przy gaszeniu to tylko lekko budą zachwieje, ale jest cicho. Jednak mój dźwięk silnika nie był taki basowy tylko wyższy tonem(może to kwestia nagrania albo głośników). Mechanik się moim przejechał i to on stwierdził ku mojemu zdziwieniu, że to wtryski tak hałasują. Jeśli jadąc autem z zamkniętymi szybami tylko lekko słyszysz silnik to jest OK, jeśli słyszysz go mocno to zmień mechanika.
PostNapisane: 20 lipca 2010, 22:25
Tydzień temu zostały wymienione 4 końcówki wtrysków (delikatnie lały) ale klekot nie ustąpił.
Wydaje mi się że najmocniej słychać go z boku samochodu, czy może to być koło dwumasowe?
Dojeżdżając do skrzyżowania, hamując, odczuwam coraz mocniejsze drgania(wahnięcia) drążka zmiany biegów.
Dodatkowo zauważyłem, że po przygazowaniu na biegu jałowym (gdy auto jest w ruchu, a sprzęgło puszczone),
silnik pozostaje przez moment podtrzymany na obrotach, choć gaz został już puszczony. Czy jakiś posiadacz 320d
z okolic Rzeszowa zechciałby się spotkać w celu weryfikacji głośności silnika :) ? Oczywiście stawiam piwko ;)
PostNapisane: 21 lipca 2010, 10:47
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
Zajedź na jakiś autokomis i poszukaj 320d. Powiedz, że jesteś zainteresowany kupnem dla żony, syna, brata itp. :)
Pewnie odpalą Ci auto... klient nasz Pan
Pozdro
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 00:54
Moje BMW: E 46
Kod silnika: M52 B25 TU
Garaż: [URL=http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_][IMG]http://images68.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/394/c2ca9fa668c32045med.jpg[/IMG][/URL]
Jeżeli przenosi drgania na drążek i hałasuje to może się kończy dwumas, On jest po to żeby tłumić drgania i zapewniać większą kulturę pracy silnika. Dobrze było by się przysłuchać, najlepiej z kanału gdzie najbardziej słychać hałas, jeśli jest to na wysokości łączenia silnika ze skrzynią to pewnie dwumas.
schadook
[img][IMG]http://images68.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/394/c2ca9fa668c32045m.jpg[/img][/img]
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 10:10
Kod silnika: m47
Nie jestem do konca pewny, gdyz po filmie nie mozna tego jednoznacznie stwierdzic, ale mozliwe ze jest to problem z EGRem. Brak EGRu powoduje glosniejsza i bardziej "twarda" prace silnika, wiem bo sam sprawdzalem. Wywalilem calkiem ten zawor, ale po pol roku musialem do niego wrocic, gdyz ten halas byl nie do wytrzymania.
Moje Titanum Silber :
viewtopic.php?p=579201#579201
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 10:17
Moje BMW: e91,e39
Wystarczy zaslepic EGR nietrzeba go wywalac calkiem.
jacekmury1
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 12:00
Dziękuję za odpowiedzi.
EGR odłączałem na działającym silniku i nie było żadnej zmiany w działaniu silnika oraz dźwięku. Może to dowód że nie działa? Czy można go jakoś sprawdzić? Dodam że niedawno był czyszczony z nagaru, ale to również nic nie zmieniło.
PostNapisane: 7 sierpnia 2010, 21:25
Dziś przeskanowałem samochód DIS'em i znów powrócił błąd EGR. Odrobinę go potestowałem i wiem że coś jest nie tak. Podczas testów mierzona była masa powietrza. Oto wynik (na wolnych obrotach):
Czy ktoś wie dokładnie co te wartości oznaczają?
Po weekendzie będę miał EGR na podmianę i poinformuję o wynikach ;)
PostNapisane: 7 sierpnia 2010, 22:10
Moje BMW: 335i 4XXkm
Kod silnika: N54B30
na 99% nie otwiera ci się zawór EGR ja bym go zdemontował do wyczyszczenia i jeszcze wymienił elektrozawór od sterowania nim. Ewentualnie może się przetarł lub popękał przewód podciśnienia. A te wartości oznaczają ile w danym momencie mierzy jednostek powietrza przepływomierz. I okolice 400 są przy zamkniętym egr.
