Teraz jest 27 października 2026, 11:32
 Tytuł: E61 535d nagły spadek mocy
PostNapisane: 3 lipca 2010, 18:05
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
WItam wszystkich.
Na autostradzie przy dużej prędkości, auto nagle osłabło.Prędkość max jaką osiągało to jakieś 140km/h. NIe miało mocy przy większym naciśnięciu pedału gazu.Myślalem, że turbiny wyleciały sobie w kosmos. Dowlokłem się do ASO i tam okazało się, że pękł jeden z wężyków gumowych podciśnienia. A jest ich tam kilka to też kazałem powymieniać od razu wszystkie. Takie zwykłe wężyki gumowe w siatce. Serwisant powiedział że w Beemkach i Audicach często po prostu parcieją, przegrzewają się i zwyczajnie pękają od temperatury.
Są schowane pod pokrywą więc nic nie było widać. Dopiero w ASO wyszło co jest grane. Po wyciągnięciu okazało się, że wężyk jest poprzecierany jeszcze w kilku miejscach i i tak jego uszkodzenie było kwestią czasu. Za wymianę wszystkich zapłaciłem 200zł.
Piszę o tym abyście koledzy ściągneli swoje pokrywy w autkach i sprawdzili swoje wężyki podciśnienia na turbinach
.Z góry wyglądają normalnie, ale od spodu w miejscu trzymających je blaszek się przecierają.
Uczulam innych, bo to bzdurka ale na trasie potrafi zepsuć dobry humor podczas jazdy i pożreć sporo czasu :(
ps.żadne kontrolki podczas jazdy się nie zapalają.Dopiero na kompie wychodzi błąd.
 Tytuł: Re: E61 535d nagły spadek mocy
PostNapisane: 3 lipca 2010, 19:30
Moje BMW: E39 530iA Touring
BARNABA napisał(a):
Uczulam innych, bo to bzdurka ale na trasie potrafi pożreć sporo czasu
dobry jesteś... :D
Banditer Motor Wagen
PostNapisane: 3 lipca 2010, 20:34
Kod silnika: N57X
pożreć czas w sensie że trzeba jechać do ASO i stracić cały dzień jak to miało miejsce u mnie.
PostNapisane: 3 lipca 2010, 21:53
Aha... :0 wracając do tematu od pewnego czasu zacząłem się zastanawiać czy z moim silnikiem wszystko jest OK ponieważ gdy wkręca się na obroty to słychać jakby ktoś odpalił ruski odkurzacz, nagram ten dźwięk i zamieszcze na forum, po za tym nie ma żadnych negatywnych objawów typu spadek mocy kopcenie czy zwiększone zużycie paliwa. Ale gdy ostatnio na parkingu widziałem podobną 530d to dźwięk silnika miała zupełnie inny...
PostNapisane: 3 lipca 2010, 21:56
Moje BMW: 530iA
Nowak_BMW530d, visco ? :P
PostNapisane: 3 lipca 2010, 22:00
Raczej nie, myślę że jest gdzieś nieszczelność ale postaram się jutro zamieścić filmik z dźwiękiem na forum
PostNapisane: 5 lipca 2010, 16:01
A jednak chyba wisko, bo dźwięk huczenia słychać od strony wentylatora :)
PostNapisane: 5 lipca 2010, 16:15
Moje BMW: 320d
BARNABA napisał(a):
WItam wszystkich.
dokładnie pisałem gdzieś ostatnio że też miałem z podciśnieniem problemy i okazało się że wężyki pękają na wszystkie sposoby
za 4m takiego wężyka w oplocie zapłaciłem niecałe 30zł
PostNapisane: 5 lipca 2010, 21:11
Kod silnika: N57X
Tak ,te wężyki nie są drogie, nie muszą być odporne na olej. Poprostu w oplocie i tyle.
