Teraz jest 26 października 2026, 20:37
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E60] PDC awaria
PostNapisane: 4 lipca 2010, 12:24
Moje BMW: e60 530D
Czesc
Mam problem Z pdc czy ktoś mogłby mi pomóc
W moim e60 klasycznie przestało działać pdc
na tablicy wskażników wyświetla się alert pdc ze strzałka do przodu czyli uszkodzony przód- tak myślę
Wymieniłem wiązkę z przodu na nowa bez efektu .
Po osłuchaniu czujników prawy czujnik z przodu nie działa natomiast czujnik jest dobry ponieważ sprawdzałem w innym gnieżdzie i cyka .
Lampka od wstecznego działa
Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być?
Czy to może być problem modułu i połączenia miedzy nim a kostka łączacą wiązkę z przodu ?
Czy ktoś wie może gdzie jest w sedanie kontroler pdc?
Proszę o pomoc
 Tytuł: Re: E60 PDC awaria
PostNapisane: 4 lipca 2010, 19:51
Moje BMW: e60 530D
widze ze nikt z forumowiczow nie mial takiego przypadku
PostNapisane: 4 lipca 2010, 22:24
Moje BMW: E39 530dA M-Pakiet
Garaż: W garazu juz 6 lat
Sterownik pdc jezeli o niego ci chodzi znajduje sie w podlodze bagaznika albo jakos tak. I tak mi sie wydaje ze podobny temat(e60) byl juz poruszany na forum musisz dobrze poszukac. ;)
PostNapisane: 5 lipca 2010, 06:34
Moje BMW: e60 530D
No niestety nie ma w podłodze ani po bokach bagażnika .
A na forum szukałem
Dziekuję za odzew .
 Tytuł: Re: [E60] PDC awaria
PostNapisane: 5 lipca 2010, 08:14
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
ALe powiedz, ja to nawalił? Sam z siebie, czy miałeś jakiś wypadek???Wjechałęś w wode? Czy jak?
PostNapisane: 5 lipca 2010, 09:38
Moje BMW: e60 530D
PDC raz działało raz nie wiec zaczeło mnie to irytować
Kilka dni tygodni temu przestało działać całkowicie .
Nie osłuchujac czujników kupiłem w aso wiązkę do przodu ponieważ na wyświetlaczu była strzałka alarm pdc przod
Wymieniłem wiazkę przod i bez zadnej poprawy
dwa dni temu osłuchałem czujniki i okazało się ze prawy skrajny przód nie cyka
Wpadłem na pomysł zeby podmienić czujniki i okazało sie ze w innym gniezdzie działa .
Wiec nie wiem teraz czy kupiona wiazka na przod jest trefna czy jak podejrzewam modul sterwania badz wiazka miedzy modulem a kostka do wiazki przod
Nie mam pomysłu na coś innego może TY masz
P.S
czujnik wstecznego wydaje sie byc ok swiatła swieca .
PostNapisane: 5 lipca 2010, 09:41
Moje BMW: e60 530D
Dodam
Wody nie było
wypadku tez nie
jakiś czas temu miałem trochę wody pod akumulatorem
nieszczelność przy przejściu wiązki czujników tył ale to dawno temu .
PostNapisane: 5 lipca 2010, 09:56
Kod silnika: N57X
Ja raczej stawiałbym na same zegary.
COś tam nie łączy, może taśma łącząca któraś zawilgotniała, może jakiś zimny lut?? Trzeba wyciągnąć,zobaczyć. :|
A czy coś innego wariuje na wyświetlaczu czy tylko ten czujnik zbliżeniowy? Bo jak jeszcze jakieś bzdury pokazuje to moja wersja będzie prawdopodobna.ALe jeśli tylko ten czujnik pdc to nie wiem.
PostNapisane: 5 lipca 2010, 10:10
Moje BMW: e60 530D
wlaśnie nic innego nie wariuje
oprócz pdc
Myślisz ze zegary mogą mieć wpływ na działanie samego układu pdc ?
i to ze ten jeden czujnik nie działa ?
nie wiesz gdzie moze byc ten moduł umieszczony ?
ze schematu realoem wynika ze w bagazniku ale niestety u mnie go tam nie ma
PostNapisane: 5 lipca 2010, 10:20
Kod silnika: N57X
NIe mam zielonego pojęcia.
Ps, jak to nie ma modułu? Musi być.
Jak według vin jest. :|
A jak odłączysz inny czujnik, np z przodu albo z tyłu.... CO wówczas??? Zmieni się informacja na kompie???
BYć może po wymianie tego kabla jest ok, ale trzeba puścić reset błędu na kompie.?
PostNapisane: 5 lipca 2010, 10:24
Moje BMW: e60 530D
no nie inaczej jak pdc jest to i modlu musi być .
Tylko gdzie ?????
w bagażniku napewno nie i pod schowkiem na rękawiczki tez nie pod siedzeniami tez nie .
po odłaczeniu innych czujników z przodu jest tak samo .
Tyłu nie odłaczałem bo dostępu tak łatwego nie ma jak do przodu .
masakra z tymi czujnkami
PostNapisane: 5 lipca 2010, 10:29
Kod silnika: N57X
a błąd wyskakuje od razu, czy jak uruchomisz czujniki???
PostNapisane: 5 lipca 2010, 10:32
Moje BMW: e60 530D
bład wyskakuje odrazu przy przekreceniu stacyjki .
ale po wypięciu bezpiecznika od pdc wyskakuje dopiero po uruchomieniu .
PostNapisane: 5 lipca 2010, 10:35
Moje BMW: e60 530D
uscislajac po wypieciu i wlozeniu bezpiecznika .
zeby nie bylo ze bez bezpiecznika tez dziala .
PostNapisane: 5 lipca 2010, 10:40
Kod silnika: N57X
hmmm, no to ewidentnie gdzieś ma przerwę. albo zwarcie.
przedzwoń miernikiem wszystkie obwody.moim zdaniem któraś wtyka nie łączy i tyle.przecież te kable muszą iść do sterownika i tam jest wtyka główna.
auto gdzieś widzi przerwę,albo zwarcie.NIe wiem jak to jest tam skonstruowane.Skoro czujniki są sprawne...
A jescze jedno pytanie, czy po przekręceniu kluczyka i wcześniejszym wyciągnięciu i założeniu bezpiecznika, świeci ci się mały trójkąt z wykrzyknikiem? Bez uruchamiania czujników?
PostNapisane: 5 lipca 2010, 11:00
Moje BMW: e60 530D
Tak własnie sobie pomyślałem ze przerwa musi być i dlatego to pytanie tez o ten moduł gdzie jest bo podejrzewam ze to kable miedzy modulem a czujnkiami . Apropo małego trójkąta to się świeci . A czy gaśnie to nie wiem . Sprawdze koło 18 i dam. Znać bo teraz muszę przejechać nią mała trasę .
Odezwe się wieczorem
PostNapisane: 5 lipca 2010, 11:11
Kod silnika: N57X
No to jak się świeci to musisz wykasować błąd na kompie.
A wejdź jeszcze w manu service i zobacz czy to nie od czego innego, np klocki, przegląd techniczny, coś na żółto..... :|
PostNapisane: 5 lipca 2010, 12:03
Moje BMW: e60 530D
Od czego innego nie . Dużo jeżdżę często sprawdzam .
Sprawdze wieczorem
Mam nadzieje ze to to . Bo nie mam pomysłu gdzie jest schowany ten moduł .
PostNapisane: 5 lipca 2010, 12:05
Moje BMW: e60 530D
Choć z drugiej strony jak były przerwy w działaniu pdc wcześniej w sensie samoistnie się naprawialo to wszystko ustepowalo bez podpiecia kompa .
PostNapisane: 5 lipca 2010, 12:24
Kod silnika: N57X
Tak,ale wtedy nie zmieniałeś wiązki kabli.A niech no zgadnę, klemy nie ściągałeś :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 127 gości
