Teraz jest 27 października 2026, 11:33
 Tytuł: [E46] Dziwna sprawa. demontaż tylnych lamp.
PostNapisane: 4 lipca 2010, 22:54
Jak to zrobić wiecie może? Dziś zauważyłem dosyć nietypową sytuację ponieważ w jednej z moich tylny lamp... latała sobie mucha...Wie ktoś jak ona się tam mogła dostać? Widoczne są też chyba zwłoki jakiegoś drugiego robaka i trochę mnie to denerwuje :)
 Tytuł: Re: Dziwna sprawa.... demontaż tylnych lamp.
PostNapisane: 4 lipca 2010, 22:58
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
mucha sama padnie wkoncu ..a jedyny sposob mi znany jak to wydostac to ..wyjac lampe i probowac wyjac ,wyplukac .
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 4 lipca 2010, 23:03
A jakiś szybki poradnik jak wyjąć tą lampę? to, że ona padnie to ja wiem:) w sumie to nie brzęczy mi tak po prostu jak się przyglądnę to mnie irytuje. Pytam w sumie to na przyszłość jak to zrobić
PostNapisane: 4 lipca 2010, 23:20
Moje BMW: m3
Kod silnika: s50
Demontaz jest prosty, zdejmujesz oslone lampy, odkrecasz wszystkie srubki, prawdopodobnie bedzie to klucz 8 (proponuje nasadowy) odczepiasz wiazke, i delikatnie wysuwasz lampe.
Czesci BMW E30
PostNapisane: 4 lipca 2010, 23:43
tylko jeszcze bym dodal ze znajduje sie ona w bagazniku ;)
PostNapisane: 5 lipca 2010, 07:21
Garaż: Było.. BMW e46 320d -> było.. e87 118d -> jest.. e60 525d
Spróbuj odkurzaczem samą rurą może uda się bez demontażu i w miarę szybko :D
Przez całe ciało przechodzą ciarki
dwie nerki, rozpoznawczy znak wiadomej marki.
 Tytuł: Re: [E46] Dziwna sprawa. demontaż tylnych lamp.
PostNapisane: 5 lipca 2010, 08:31
Kod silnika: M43TU
zdejmij oslone lampy od strony pagaznika ( tam gdzie jest lampka oswietlajaca bagaznik ) i normalnie przelec odkurzaczem :)
PostNapisane: 5 lipca 2010, 08:37
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Dokładnie tak jak pisze marver. :)
Można też wyjąć lampy i umyć je w wodzie z dodatkiem mydła. Potem wypłukać wodą i przedmuhać sprężonym powietrzem i wysuszyć. Po tym zabiegu widać jakie były brudne :)
PostNapisane: 5 lipca 2010, 09:49
Moje BMW: 328i
Jeśli masz trochę czasu i ochoty to polecam również wypolerować lampy. Tylko wtedy musiałbyś już wszystkie. Jednak jeśli widać na nich ślady zużycia to efekt powinien być bardzo widoczny :)
PostNapisane: 5 lipca 2010, 09:53
Kod silnika: N57X
I tym samym od eksmisji muchy skończyło się na renowacji lamp :D
PostNapisane: 5 lipca 2010, 11:58
Moje BMW: 328i
Jak mucha konkretną parapetówe zrobiła to czemu nie :)
Dodam że mycie wnętrza jest ciężkie a na dodatek często zostają smugi i parują jeśli dobrze się nie wysuszy.
PostNapisane: 5 lipca 2010, 15:27
lamy są w dobrym stanie więc nie będę ich polerował gorzej z tymi muchami. Dziś polecę i przetestuję wasze metody! :) Dzięki Panowie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
