Teraz jest 27 października 2026, 10:48
 Tytuł: [e46] Wentylator od klimy cały czas chodzi
PostNapisane: 5 lipca 2010, 15:30
Tak jak w temacie wentylator cały czas pracuje nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.Zaczęło się to wtedy gdy jechałem do mojej laski ,miałem wł klimę.Gdy dojechałem na miejsce zaparkowałem auto.Gdy przyszło mi wracać wchodzę do samochodu ,przekręcam zapłon a tu żadnej reakcji okazało się że wentylator wyładował mi akumulator na amen.Chciałbym zapytać ,czy to na pewno będzie przyczyną zepsutego sterownika wentylatora bądź czujnika ,czy w gre może też wchodzić nie nabita kliamtyacja?Dodam ,że właśnie mi się skończyła i od tego całego incydentu już nie chłodzi.Jak byłem u elektryka to mówił ze ,gdy auta nie mają nabitej klimatyzacji wariują i to może być przyczyną ciągłej pracy wentylatora ,doradził mi by zacząć od nabicia klimatyzacji.Co sądzicie o tym ?
 Tytuł: Re: [e46] Wentylator od klimy cały czas chodzi
PostNapisane: 5 lipca 2010, 19:34
Kod silnika: M52b20
o ile wiem to wentylator włącza się aby schłodzić i zmniejszyć ciśnienie w układzie
steruje tym czujnik cisnienia tzw. presostat
i tu raczej szukałbym przyczyny
z tym problemem podjedż raczej do ludzi zajmujących sie klimą
PostNapisane: 5 lipca 2010, 22:17
Moje BMW: e46 318d cr
Kod silnika: m47n
Mi się wydaje że to jednak wentylator, nienabita klimatyzacja faktycznie może spowodować wariowanie wentylatora ale chyba nie po wylączeniu silnika bo wtedy czynnik nie musi być już chłodzony...
..ale ekspertem nie jestem
viewtopic.php?f=1&t=27735
PostNapisane: 6 lipca 2010, 11:14
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
W 9/10 przypadków taki objaw oznacza, że padł sterownik wentylatora. Pozostaje temat czy masz osobno sterownik, osobno silnik czy w jednej obudowie.
