Teraz jest 27 października 2026, 12:52
 Tytuł: [e-39] problem z automatem
PostNapisane: 6 lipca 2010, 21:19
Witam od jakiegoś czasu lewarek dość ciężko zaczął chodzić a ostatnio doszło do tego że przesuwam w pozycje P skrzynia trzyma parking, dioda przy lewarku pokazuje P ale na liczniku nie pokazuje i odpala tylko na pozycji N czy może to być linka?
 Tytuł: Re: [e-39] problem z automatem
PostNapisane: 7 lipca 2010, 05:04
Moje BMW: e34 520i shadowline
Kod silnika: M50tuB20
wydaje mi sie ze powodem moze byc niski poziom oleju w skrzyni. zanim zaczniesz cos grzebac to najlepiej podjedz na kompa
PostNapisane: 7 lipca 2010, 13:48
podjedz na kompa, wedlug mnie cos z elektronika, za malo opisales i zbyt chaotycznie, kilka pytan ?
- napisales ze na P nie pokazuje licznik, czy tylko na P licznik nie pokazuje czy w ogole w innych pozycjach tez jest ciemno ?
- skoro odpala na N, czyli biegi zmieniac mozesz (bynajmniej z P na N ) wiec linka raczej odpada
- czy swieci Ci sie na desce zolta kontrolka skrzyni ?
- czy auto jezdzi i jesli tak to jak sie zachowuje ?
ps. gdziekolwiek nie napiszesz o problemie z ASB to ktos Ci napisze ze moze to byc wina oleju, ja sadze ze w tym przypadku olej niema nic do rzeczy, ale wypadaloby podjechac na kompa sprawdzic czy skrzynia niema bledow
PostNapisane: 7 lipca 2010, 14:44
obok przy lewarku gdzie znajdują sie diody pokazuje P ale na zegarach nie pokazuje, jedynie jakie kontrolki mi sie świecą to od poduszki i abs, a i wydaje mi sie że jest jakieś wolniejsze. Nic tylko podjechać na kompa dziękuje za podpowiedzi
