Teraz jest 27 października 2026, 12:16
 Tytuł: [e90] klima padła?
PostNapisane: 12 lipca 2010, 11:59
Moje BMW: e90
Witam wszystkich:)
Podczas upałów jakie obecnie panują, bez klimy ciężko jeździć, udałem się więc na napełnienie i odgrzybienie klimy (słabo dmuchała). Wszystko było ok, do czasu kiedy samochód się nagrzał, tzn. serwis robiłem rano koło 8, wszystko pięknie chłodziło, ale kiedy samochód postał na słońcu, koło godziny 12 wyruszyłem w trasę, dmuchało mocno ale powietrze nie było zimne, bardziej jak ze zwykłej dmuchawy. Ten co robił serwis klimy mówi, że to problem sprężarki. Ma ktoś pomysły.
dzięki z góry pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e90] klima padła?
PostNapisane: 12 lipca 2010, 13:59
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Mogą mieć racje choć miałem taki sam przypadek jak Ty że słabo dmuchała po jakimś czasie od napełnienia. Wyszło że czynnik gdzieś uciekał (nieszczelność).PS. Uzupełnij profil
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 12 lipca 2010, 16:50
Moje BMW: e90
rzecz w tym, że przy napełnianiu, mechanik sprawdzał czy instalacja jest szczelna i było ok, zresztą rano jak auto stoi w garażu, klima chłodzi ładnie, dopiero po tym jak auto się nagrzeje jest kiepsko
PostNapisane: 13 lipca 2010, 16:29
Moje BMW: 320d
Napełniał klimę na zimnym czy ciepłym silniku???
Może za mało środka wpuścił.
PostNapisane: 13 lipca 2010, 21:49
siem - moze wlasnie za malo srodka wpuswcil -pzdr
PostNapisane: 15 lipca 2010, 21:00
a jakie to ma znaczenie ? :mur:
PostNapisane: 15 lipca 2010, 21:48
Moje BMW: e46 320D
gazu jest 580-600gram
a czy przypadkiem nie byłeś u wulkanizacja-klimatyzacja-czyszczenie tapicerki
jeśli był całkowity wyciek gazu to należy sprawdzić układ na szczelność najlepiej na podciśnienie (azotem)z barwnikiem UV
jeśli masz wyciek gazu po stronie niskiego ciśnienia układ powinno sie wypłukać
pamiętaj o uzupełnieniu oleju w układzie klimatyzacji w tym modelu jest to olej z seri PAO 68 nie żaden pag100 lub inne oleje
mniej wiecej powinien dodać 3% brakującego czynnika chłodzacego plus to co ci wyssał z układu +10ml dla spokojnośći
PostNapisane: 18 lipca 2010, 13:02
Moje BMW: e90
myślę, że nie chodzi o gaz. Rano jak odpalam auto jest gitara, pojadę gdziekolwiek i jest ok, ale jak auto postoi na słońcu w tym skwarze i się na grzeje to nie chłodzi, pod wieczór jak robi się chłodniej i ostygnie auto to tez jest dobrze. tak jakby za słaba klima była na ten upał
