Teraz jest 27 października 2026, 12:16
 Tytuł: [E46] 316ti Dwie usterki, pomozcie rozwiazac
PostNapisane: 12 lipca 2010, 21:49
Moje BMW: E46 318D Chip 180KM
Witam serdecznie.
Pisze do Was z prosba o pomoc. Mam E46 316ti Compact'a :)
Mam dwie usterki, ktore chcialbym rozwiazac. Z jedna borykam sie juz dluuugo, druga natomiast stala sie od niedawna. Opisze dokladnie co i jak sie dzieje i prosze Was o pomoc (przypuszczalne wnioski) - moze ktos mial podobny przypadek w swoim aucie.
1. Problem jest juz od dawna. Objawy wystepujace sa nastepujace:
- przy ruszaniu na jedynce czasem jak dam gaz i puszczam sprzeglo to auto normalnie rusza, ale szarpie jakby sie tarcza sprzegla slizgala czy co (to takie moje przypuszczalne wnioski),
- jade wciskam sprzeglo i zmieniam sobie biegi np z 3 na 4 i 4 na 3, przy zmianie slychac jak cos telepie moze w skrzyni,
- ruszam i jade i potem tak szybko puszcam sprzeglo wciskam gaz i tak kilka razy sobie robie to slysze wlasnie jakies stuki czy to w skrzynki gdzies czy co....
Tak to sprawdzalem i caly czas sie domyslam co to moze byc. Moze mial ktos podobny przypadek albo nasuwaja sie jakies wnioski.
2. Drugi problem jest od niedawna. Tez myslalem co to moze byc, ale dzisiaj postanowilem cos sprawdzic.
Stoje autem na parkingu wychodze z auta, otwieram dzwi np od kierowcy i lapie na gore auta i pcham, kolysze autem. Przy kolysaniu slychac takie "puk puk" cos stuka. Nie wiem co to moze byc. Podcza sjazdy autem nawet na jakies lekko nierownej jezdki slychac co jakis czas takie lekkie stuki. Czy moze cos sie poluzowalo gdzies czy co. Amortyzatory raczej to nie sa, poniewaz podnioslem maske i sie wsluchalem i to nie to.
Bardzo prosze o rady. Chcialbym bardzo rozwiazac te dwa problemy.
Dziekuje :)
 Tytuł: Re: [E46] 316ti Dwie usterki, pomozcie rozwiazac
PostNapisane: 13 lipca 2010, 07:23
Garaż: Było.. BMW e46 320d -> było.. e87 118d -> jest.. e60 525d
Sprawdz sprzęgło skoro szarpie przy ruszaniu co do stuków przyjrzyj się podporze wału.. Też mam do wymiany sprzęgło i przegladałem porady na forum jakiś kolega napisał, że sprzegło można sprawdzić tak wbijasz 3 bieg zaciągasz reczny i próbujesz jechać jeśli auto zgaśnie sprzęgło jest Ok jesli nie zgaśnie czyli sprzęgło ślizga się i do wymiany. Co do pukania przy bujaniu autem sprawdz łączniki stabilizatora pewnie się kończą albo dawno skończyły.
Przez całe ciało przechodzą ciarki
dwie nerki, rozpoznawczy znak wiadomej marki.
PostNapisane: 13 lipca 2010, 07:57
Ktos ma jeszcze jakies pomysly?
PostNapisane: 13 lipca 2010, 13:02
a moze jeszcze co innego niz sprzeglo powodowac ze np przy ruszaniu na jedynce wciskam gaz puszczam sprzeglo i szarpie cos az cala buda trzesie.
PostNapisane: 13 lipca 2010, 14:14
Sprawdź poduszki amortyzatorów, możliwe że się wybiły
PostNapisane: 17 lipca 2010, 12:31
Problem numer 2 rozwiazany. Laczniki stabilizatora z przodu wymienilem.
Problem numer 1 mechanik posprawdzal i mowi ze raczej na pewno to z tyl ptrzeguby wewnetrzne. Poruszal napedem i slychac takie stuki jak rusza. Czy moze to tak delikatnie i tak bedzie slychac. Jak myslicie?
PostNapisane: 17 lipca 2010, 16:50
Kod silnika: M52b20
ale przeguby nie powodują szarpania autem
raczej sprzęgło się kończy
