Teraz jest 27 października 2026, 12:16
 Tytuł: [E46] Wyciek oleju z kompresora klimatyzacji. Pomocy.
PostNapisane: 13 lipca 2010, 11:46
Moje BMW: E46 320D
W ostatnich kilku dniach padł mi kompresor od klimy. Wymienilem go na uzywke 100% sprawna. Po wymienia pojechal na serwis klimy, nabicie, sprawdzenie szczelności itd. Serwis przeszedl gladko, klima chlodzila. Kiedy z warsztatu podjechalem pod dom i zostawilem auto odpalone na jakies 5min. okazalo sie ze w jeden chwili z kompresora wylecial caly olej. Pojechalem spowrotem sprawdzic szczelnosc i bylo wszystko ok, gosc powiedzial ze klima wywalila olej jakims zaworem bezpieczenstwa bo prawdopodobnie za bardzo sie nagrzala jesli to stalo sie na postoju. I teraz kilka pytan i prosba o w miare wyczerpujace odpowiedzi:
1) Czy jak odpalam klime (sniezek na panelu klimatronika) to powinien sie odrazu uruchomic wentylator od chlodnicy? (pod maska mam tylko jeden wyntylator, nie mam osobnego od klimy)??
2) Czy serwisant od klimy mial napewno racje ze to kompresor wywalil olej bo byl za slabo chlodzony?
3) Czy po wlaczeniu klimy kompresor powinien pracowac caly czas czy tylko pracowac kilka sekund i kilka sekund odpoczywac?
4) Czy na posotoju powinien chlodzic tak samo jak w czasie jazdy? (na odpalonym silniku)
5) Ile dokladnie czynnika powinno byc w ukladzie i ile gram oleju?? (gosc w serwisie zaaplikowal 680g czynnika i 10g oleju czy to wystarczy??)
Z gory dzieki za odpowiedzi. Chce sprawe zalatwic dosc szybko bo upaly sa straszne a klima obecnie nie dziala bo jej nie uzupelniam zeby kolejnej 100 nie stracic.
Auto BMW 136km 1999r. 320D
 Tytuł: Re: [E46] Wyciek oleju z kompresora klimatyzacji. Pomocy.
PostNapisane: 13 lipca 2010, 21:00
Moje BMW: E46 320D
Nikt nie jest w stanie pomoc?
PostNapisane: 13 lipca 2010, 21:11
siem -i tak musisz podjechac do nabicia by uzupelnic olej - mysle ze czynnik cos kolo tego ale olej to chyba 100g a nie 10 -zaworem nie wiem jak to jest i czy wogole jest -pzdr
PostNapisane: 13 lipca 2010, 21:42
Moje BMW: 330Ci
Moja klima też mnie trochę przećwiczyła, ale wreszcie działa bez zarzutu, więc mogę się podzielić tym co wiem, co prawda mam 320 Ci czyli benzynka, ale myśle, że zasada działania jest podobna
Ad1 Wentylator nie włącza sie odrazu, zależy to od temp. jaka panuje na zewnątrz - im wyższa tym szybcie i dłuzej działa wentylator, ale w temp jakie panują u nas ostatnio, włącza się bardzo szybko
Ad2 serwisant miał racje, jeśli wentylator nie zadzaiała w układzie tworzy się bardzo wysokie ciśnienie które musi gdzieść ujść
Ad3 kompresor może się wyłączać co jakis czas, ma to związek z temp jaka jest ustawiona wewnątrz i od ciśnienia w układzie klimatyzacji, zatem jeśli wentylator nie będzie działał, sprężarka powinna się bardzo często wyłączać
Ad4 u mnie w czasie jazdy chłodzi lepiej
Ad5 nie wiem dokładnie ile wchodzi do Twojego ukł. u mnie było to 730 g gazu i 20 ml oleju
Jeżeli Twój wentylator nie działa, to sprawdż bezpiecznik, u mnie był to duży 50 amperowy bezpiecznik, czasami nie kontaktują tez wtyczki przy samym wentylatorze, w razie jakichś wątpliwości pytaj, chetnie odpowiem ;)
PostNapisane: 14 lipca 2010, 12:28
Moje BMW: E46 320D
A tez masz tylko jeden wentylator czy 2? Osobny do klimy i osobny do chldnicy?? Bo ja mam tylko 1 wentylator i nie wiem czy on tez powinien chlodzic klime.
PostNapisane: 14 lipca 2010, 15:33
Moje BMW: 330Ci
tak, mam tylko jeden wentylator odpowiedzialny za chłodzenie silnika i klimy
