Teraz jest 27 października 2026, 11:36
 Tytuł: [E46] ASC
PostNapisane: 14 lipca 2010, 13:33
Moje BMW: E39 530DA
to jeden z moich pierwszych postów. Więc na początek chciałem się przywitać. Wczoraj nabyłem E46 1998r 320d 136km. No i wszytsko ładnie. Ale martwi mnie jedna rzecz. Kontrolki ABS i ASC normalnie gasną przed odpaleniem samochodu. ABS działa na suchej nawierzchni przy mocnym hamowaniu, bo czuję go pod nogą. Ale chciałem dzisiaj z włączonym ASC zerwać opony ruszająć z miejsca. No i większe obroty, puszczam sprzęgło, no i lekki szok, bo opony zapiszczały a ASC się nie zaświeciło... Nie miałem jeszcze czasu żeby wypróbować na bardziej śliskiej nawierzchni ale wydaje mi się, że nawet przy nagrzanym asfalcie i mocnym dodaniu gazu kiedy jest sucho, to nie powinno tracić przyczepności. Mam też E39 530d 193km, w automacie, no i tam jeśli się postaram to na suchej nawierzchni potrafi się zapalić i zadziałać ASC. Czy to normalny objaw jaki mam w E46? Czy jest możliwe, żeby ASC nie załączało się od razu i doposzczało do piszczenia opon przy ruszaniu? Kontrolni normalnie gasną po odpaleniu a ABS działa. Spotkał się ktoś czymś takim?
PS> przeszukałem szukajkę i nie znalazłem na to odpowiedzi.
 Tytuł: Re: [E46] ASC
PostNapisane: 15 lipca 2010, 00:46
Moje BMW: E36 328i
Zobacz jak będzie na trawie. U mnie w 328i jak depne na asfalcie z asc to też przekręci troche ale to tylko troche bo potem klapka od asc przytyka dolot powietrza. Jak długie zrobiłeś te ślady na asfalcie?
PostNapisane: 15 lipca 2010, 09:25
Moje BMW: E39 530DA
Hej,
Dzięki za odpowiedź:) Ślady były niedługie ale jak wracałem z pracy, to jednak przełamałem postanowienie żeby nowo nabytego samochodu nie katować na powitanie;) no i stanąłem w miejscu (asfalt mocno nagrzany) parę tysięcy obrotów no i pisknęło i ASC zadziałało:) Więc na trawie pewnie też będzie ok:)
