Teraz jest 27 października 2026, 12:16
 Tytuł: [E46] 2003r parktronik - co potrzeba?
PostNapisane: 14 lipca 2010, 15:35
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
możliwe że będę miał okazję zakupić E46 coupe z 2003 roku. Autko niestety nie ma parktroniku. Proszę powiedzcie mi co muszę zakupić żeby skompletować cały zestawik. Nadmienię iż autko ma kompletny M-Pak bez dziurek na parktronik, ale ta kwestię by mój lakiernik obszedł i zrobił jak w orginale.
Proszę o wyszczególnienie elementów i orientacyjne ceny (chodzi mi o używkę).
Z góry dziękuję.
EDIT CONDOR: Prosze o poprawne tytulowanie tematow! Dziekuje.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
 Tytuł: Re: E46 z 2003r parktronik - co potrzeba?
PostNapisane: 15 lipca 2010, 06:54
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
Wystarczy, ze kupisz sobie srodkowa (najdluzsza listwe) z otworkami na czujniki (sprawdz w aso, taki kawalek plastiku nie powinien byc drogi). Sterownik (mam do sprzedania jak bys chcial :) ) czujniki (tu brac uzywki, bo nowe maja chore ceny). Nie wiem jak z brzeczkiem w desce rozdzielczej... Pozniej jeszcze trzeba to wszystko zaprogramowac.
PostNapisane: 15 lipca 2010, 07:39
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Garaż: Jest x5 g05, x3 g45 bylo x3 g01, 5 g31, 5 g30,3 e46
kolega ma coupe a tam nie ma listwy :) Co do czujników, imho montaż oryginału przy cenach zestawów uniwersalnych jest nie opłacalny.
Oceń moje bmw
PostNapisane: 15 lipca 2010, 07:50
Kod silnika: M57N2
Rzeczywiscie. Myslalem, ze zderzaki M-Pakietowe wygladają identycznie w sedanie i coupe :zdziwko:
PostNapisane: 15 lipca 2010, 08:51
Z zaprogramowaniem nie ma problemu bo niedaleko mnie mieszka koles i ma warsztat z certyfikatem BMW i urządzenia do tego. Tylko o jakiej listwie jest mowa bo tam w autku wystepuje zderzaczek M-Pakietowy (coupe).
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 15 lipca 2010, 10:34
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Listwy nie ma w coupe i m-pakiecie. Czujniki są w otworach w zderzaku. Temat nie jest taki prosty /podobno/ bo wersje czujników trzeba 'zgrać' rocznikowo z modułem PDC. Oprócz tego prowadzić wiązkę przez całe auto, instalować głośnik i wpinać się w kostki pod deską. Taniej i chyba lepiej zastosować zestaw uniwersalny tylko że to nie oryginał ale będzie z 10x tańszy.
PostNapisane: 15 lipca 2010, 11:20
Kod silnika: M57N2
Odnosnie czujnikow to nie trzeba nic zgrywac z modulem. Ja u siebie wymienialem wszystkie czujniki (2 mam z 2002, jeden z 2003, jeden z 2001) i działają idealnie.
PostNapisane: 15 lipca 2010, 11:47
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
No widzisz, akurat masz takie szczęscie, że wszystkie są po roku 2000. Zgrać, znaczy dobrać takie aby moduł PDC zadziałał z czujnikami.
