Teraz jest 27 października 2026, 12:52
 Tytuł: [e39] uciekajacy pedal hamulca
PostNapisane: 14 lipca 2010, 20:10
Moje BMW: e39 530dA
witam i prosze o pomoc
pierwszy raz mam automata i moze to normalne ale nie zaszkodzi zapytac.
Chodzi o pedal hamulca - po wcisnieciu pedala po chwili zaczyna powoli opadac dalej co to moze byc?? bo juz mam dosc wydawania na to auto;p. dodam tylko ze hamulce to zyleta;] sprawdzalem przy hamowaniu ze 160 auto hamuje zaj***. po miescie nie zauwaza sie tego dopiero po dluzszym postoju. chyba tak nie powinno byc. co to moze byc??????
podpowiedzcie prosze.
 Tytuł: Re: [e39] uciekajacy pedal hamulca
PostNapisane: 14 lipca 2010, 21:10
siem - raczej nie powinno tak byc - ale napisz czy po dluzszym postoju masz ten pedal czy go wogole nie ma i czy patrzyles na plyn ham jak z nim jest =pzdr
PostNapisane: 14 lipca 2010, 21:16
Moje BMW: e39 530dA
napisze tak.
jak jade po miescie i wcisne hamulec zeby sie zatrzymac to tak sie dzieje i trzymam w jednym polozeniu i jest ok autko stoi ale jak w tym momencie nacisne hamulec mocniej to ucieka i tak do dechy ;/ moge stac kilka minut i jest ok ale jak tylko nacisne mocniej to ucieka. plyn jest w normie co prawda nie zmainialem go jeszcze bo mam autko od niedawna ale musze go zmienic.
a czy moze byc to nieszczelny uklad podcisnienia vakum albo woda w serwie?? jezeli tak to jak sie tej wody pozbyc
PostNapisane: 14 lipca 2010, 22:21
Moje BMW: E39 530dA M-Pakiet
Garaż: W garazu juz 6 lat
Ja tez mam automat i takie zjawisko nie wystepuje. Moze masz walnieta pompe, nieszczelnosc albo wystarczy odpowietrzyc... ;)
PostNapisane: 14 lipca 2010, 22:58
Moje BMW: 530iA
zapowietrzony uklad :)
PostNapisane: 15 lipca 2010, 07:52
Moje BMW: e39 530dA
dzieki za podpowiedzi.
wymienie plyn i odpowietrze no i dam znac czy sie poprawilo ;]
jak sprawdzic pompe czy jest ok ??
i jak sprawdzic czy serwo jest woda??
pozdr i dzieki ;]
