Teraz jest 27 października 2026, 12:16
 Tytuł: [E46] Zapalona kontrolka zużytych okładzin klocków
PostNapisane: 14 lipca 2010, 21:41
Moje BMW: 320d Touring
Kod silnika: M47N204D4
Niedawno zapaliła mi się kontrolka zużytych okładzin klocków hamulcowych. Jako, że ostatnio wymieniałem tarcze i klocki na tyle pomyślałem, że to tym razem przód. Kupiłem klocki, czujnik i podjechałem do znajomego warsztatu. Mechanik zdjął koła, obejrzał klocki, wyciągnął z nich czujnik i stwierdził, że klocki i czujnik są ok. Później dla pewności sprawdził czujnik na tyle, też jest ok. Następnie obejrzał zbiorniczek płynu hamulcowego i styk załączany magnesem i wszystko jest ok. Na koniec wymieniliśmy na chwilę czujnik na nowy i niestety nic. Brak mi już pomysłów, może ktoś podpowiedzieć co to może być? Jeszcze na koniec podłączył komputer i mnie zdołował bo wyszło, że mam trzy świece żarowe do wymiany ale żadnych błędów z abs nie było.
Audio w budowie :-)
 Tytuł: Re: [E46] Zapalona kontrolka zużytych okładzin klocków
PostNapisane: 14 lipca 2010, 21:54
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
zaloz nowy czujnik wlacz zaplon wcisnij pedal hamulca na okolo 30sek i kontrolka zgasnie pozdrawiam....
ps zobacz tez to na starych czujnikach moze nie trzeba bedzie wymieniac...
http://img809.imageshack.us/img809/7958/sdc11437.jpg
PostNapisane: 14 lipca 2010, 22:16
Nie no spokojnie, ten zabieg robiłem. Kontrolka owszem gasła, ale po ruszeniu i pierwszym wciśnięciu pedału hamulca zapala się ponownie. Stare czujniki są również dobre, sprawdzaliśmy przejścia miernikiem.
Audio w budowie :-)
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 14:04
Moje BMW: e92 335i
Kod silnika: n54
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 37&start=0
poradziles sobie jakos?
u mnie tez bez powodu zapalila sie ta kontrolka, wymienilem czujniki, klocki ok mimo to sie pali :(
była 528i --> viewtopic.php?t=13159 było 318Ci --> viewtopic.php?f=6&t=75437&start=0 obecnie 335i --> .... ogień :D Obrazek
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 15:20
Kod silnika: M54B25
Wyjmij żarówkę z licznika i już nie będzie się palić :P
może przewód jest gdzieś uszkodzony, przebicie ma albo sama wtyczka nie łączy?
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 2 sierpnia 2010, 15:07
Moje BMW: E46 / CBR F4
Kod silnika: M47 / 600cc
sprawdź wpięcia do centralek z przodu i z tyłu, dziwna sprawa jeśli płyn jest
Skomentuj moją furke ;)
PostNapisane: 2 sierpnia 2010, 20:18
Moje BMW: e92 335i
Kod silnika: n54
podpiecia do centralek ? gdzie ich szukac?
