Teraz jest 24 października 2026, 20:47
 Tytuł: [E39] Jakie najlepszy kompromis na 18 w e39 tds
PostNapisane: 7 maja 2007, 18:40
Witam, jestem nowy na forum.Pozdrawiam wszystkich.
Otóż mam problem jakie założyć opony na 18 do e39. Czytałem forum i widziałem posta ze po tygodniu użytkowania na 235/40 felga poszła do prostowania ale taki rozmiar jest polecany. Troche dało mi do do myślenia. Felga jest 18 J 8 et15. Czy myślicie ze mógłbym założyć 235/50 ? róznica średnicy jest 44 mm. Znowu na allegro nie ma ani jednej opony na 235/45 to nie myślę , że jest ona często spotykana choć pewnie ten rozmiar byłby najlepszym kompromisem. Co do 235/50 to 44 mm troche duzo, po pierwsze nie chce, aby bunia wyglądała jak traktor a po drugie nie wiem czy w ogóle by się zmieściły, lecz na tak wysokim profilu może felga nie poszła by do prostowania od razu.
Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
PostNapisane: 7 maja 2007, 20:26
:szok: coś takiego chcesz wsadić :zdziwko: ... R18 przy szerokości 235 powinno miec profil 40m polecam ten kalkulator http://reifenrechner.auto-treff.com/
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 7 maja 2007, 20:40
wyzej napisalem, że wiem jaki ma być. Moze ktos robil taki ekspertment. Nie chce ukrzywic felgi na pierwszym lepszym dołku, bo wiadomo jakie są polskie drogi. Średnica się zwiększa o 44 mm ale w sumie po obwodzie zwiekszy sie o 22 mm , czyli bedzie wyższa o 22mm ;/
PostNapisane: 8 maja 2007, 17:55
profil 40 (przy 235) to jeszcze całkiem sporo gumy i nie masz się co martwić (ale uważać oczywiście trzeba nawet jak masz 215/65 R16)
:zdziwko: koło powinno mieć wymiar jak najbardziej zbliżony do orginału bo jak dasz za wysoką opone i będziesz miał auto dociązone to będzie obcierać... śmaiło zakładaj 235/40
PostNapisane: 8 maja 2007, 21:20
Z obliczen mi wyszlo ze moge zalozyc max 235/45 ale strasznie rzadko spotykane są wiec beda 235/40 ;)
Pozdrawiam i dziekuje za pomoc.
PostNapisane: 9 maja 2007, 06:21
Kod silnika: M52B25i
i wlasnie tkie mam u siebie. poniewaz e39 to juz calkiem spora krowa, wiec starta komfortu jest prawie nieodczuwalna.
PostNapisane: 9 maja 2007, 19:10
słuchajcie a co myślicie o 245/40. Bardzo zmuli tego tds'a? bo moge miec cztery oponki o tym rozmiarze i sie zastanawiam
