Teraz jest 26 października 2026, 04:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [eXX] ustawic zbieznosc?
PostNapisane: 7 maja 2007, 20:15
wymienilem dzis tylne silentbloki przednich wachaczy,czy powinienem po tym ustawic zbieznosc?
dodam ze kierowncia jest w takim samym polozeniu jak przed wymiana.
bylem dzis na stacji diagnostycznej i pytam czy pan mi ustawi zbieznosc a on sie pyta w jakim samochodzie,ja na to ze BMW a on ze w bmw to nie :kwasny:
czy ustawic zbieznosc jest tak trudno w bmw?
czy ma jakies znaczenie ze to m-pakiet jest?
z gory dziekuje za pomoc.
Ostatnio edytowano 9 maja 2007, 18:57 przez LeSiO, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 maja 2007, 20:17
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
w BMW nieiwelu chce się podjąć ustawienia zbieżności, a jak nawet spróbują to często rezultat żaden
ja bym zrobił na Twoim miejscu
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 7 maja 2007, 20:21
dzieki kucharz.
ale co mam zrobic? aso? :/
ile to moze byc w aso ? drogo?
PostNapisane: 7 maja 2007, 20:50
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
a mozesz powiedziec czemu w BMW nie chca ustawiac zbieznosci?? :przestraszony:
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 7 maja 2007, 21:20
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
bo sie boja :P
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 7 maja 2007, 21:24
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
geometria całego auta w ASO u Fusa to koszt 320 zł
PostNapisane: 7 maja 2007, 22:15
e39 bo e34 koszt 260 zł bo nie jest regulowany tył.
zbieżność ustawia ale jak maja ustawić całą geometrię to na pewno coś spartolą .
 Tytuł: Re: ustawic zbieznosc?
PostNapisane: 8 maja 2007, 21:49
LeSiO napisał(a):
wymienilem dzis tylne silentbloki przednich wachaczy,czy powinienem po tym ustawic zbieznosc?...
Też ostatnio wymieniałem w serwisie i dowiedziałem się, że jak tuleje nie są z żuka to nie trzeba nic ustawiać ;)
http://pl.youtube.com/watch?v=fy18NUod8Ho&feature=related
PostNapisane: 9 maja 2007, 08:39
GEOMETRIA TYLKO I WYŁĄCZNIE NA OSTROROGA !!!
022 632 94 15
Najlepszy zakład w Warszawie. Nawet pomierzą kielichy i sprawdzą z książką - jak jest problem z ustawieniem. :)
PostNapisane: 9 maja 2007, 17:05
Kod silnika: m57
gdzie Wy mieszkacie??
cala geometria zawieszenia 140zlo :ok:
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
Chcesz kupiĂŚ zadbane e39?? -> Moja 528i
PostNapisane: 9 maja 2007, 18:52
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
akurat Kocie ja do Ostroroga bym rzeczonego Żuka nie oddał
PostNapisane: 9 maja 2007, 19:04
ustawilem dzis geometrie.
znalazle czlowieka ktory sie naprawde zna,widac to po nim:D
1. wymyl koleczka najpierw z piasku i nadkola
2.zmierzyl cisnienie w oponkach i poprawil
3.sprawdzil luzy w zawieszeniu
4.sprawdzil ile mam paliwka i odpowiednio dociazyl samocho
5.wzial pod uwage zawieszenie (m-pakiet)
sprzet mial taki ze na oczy nie widzialem nigdy takiego(podobno najnowszy-powiedzial ze u smorawca na takim pracuja)
jedna tylko ustawienie mialem o 2minuty zle a tak wszystko miescilo sie w granicach tolerancji,ale jak juz wjechalem to powiedzialem zeby wszystko ustawil,wiec ustawil zgodnie z fabryka,kierwonice mam wreszcie idalnie prosto :D
wszystko sprawdzal z ksiazka,a najwazniejsze to pan powiedzial mi na koncu...
os symetrii pojazdu jest 0 stopni 0 minut,powiedzial ze jak sie przetnie zawieszenie w polowie to mozna idalnie nalozyc jedna polowke na druga,powiedzial ze woz nigdy nie byl trafiony.
chyba mu zaufalem bo mowil ze robi wozki po wypadkach zeby wszystko bylo ok,a na koniec ladnie wydrukowal opis i opis graficzny,dolacze do papierow przyda sie przy odsprzedazy :hyhy:
ogolnie go polecam,siwietny gosciu,zajmuja sie tym juz od 16 lat i mowi ze to jego hobby,czyli lubi swoja prace a jak lubi to znaczy ze dobrze wykonuje,widac po nim bylo ze taki dokladny jest,tak wszystko sprawdzal dokladnie,przykladal sie,goraco polecam.
jedyny minus to cena skasowal 200zl ale mysle ze bylo warto,w weekend jedzie na targi do poznania obejrzec nowa maszyne taka w ktorej sie nie zaklada na kola nic tylko wszystko na czujniki laserowe jest,powiedzial ze to prototyp ale jak wejdzie do produkcji to zaraz kupuje.
PostNapisane: 9 maja 2007, 19:05
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
200 to jak za darmo
poproszę o namiar na PW
PostNapisane: 9 maja 2007, 19:11
ja też :)
PostNapisane: 9 maja 2007, 19:22
po co na PW pan powiedzial ze spokojnie moge na forum podac bo on na forum tez siedzi czesto ale na hondy bo syn i malzonka maja hondy i dlatego.
czyli tak.
golkow ul. Ksiedza Marka (golkow jest na trasie do tarczyna jak sie z piaseczna wyrusza) mapa albo naviga pomoze albo ten mily pan do ktorego nr to 601-941-593
p.s. tylko trzeba sie umowic bo on jednak czasami moze byc zajety.
p.s.2 wlasnie gadalem z kolega z knurauto,powiedzial ze do niego samochody prowadza jak im nie wychodzi :rotfl:
PostNapisane: 9 maja 2007, 19:23
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
podziękowanie
PostNapisane: 10 maja 2007, 12:38
Moje BMW: e39 530dAt
LeSiO, a czy zderzak od m-pakietu nie przeszkadzał? ja dziś chciałem zrobic zbieżność w e39 z m-pakietem i linka, którą łaczy sie oba urządzenia przyczepiane do kół zaczepiała o zderzak, i pan powiedział, ze zderzak trzeba zdjąc... nie zdecydowałem się jeszcze na ten manewr, tylko poszperam trochę na forum czy to aby na pewno konieczne...
PostNapisane: 10 maja 2007, 14:40
Kucharz, A co nie tak z Ostroroga?? Podaj jakiś argument. Jak do tej pory wszyscy ich polecają. :niepewny:
PostNapisane: 10 maja 2007, 15:21
a przeszkadzal przeszkadzal :D
co jakis czas jak pan samochodem mocniej ruszyl to wiazka lasera sie rozlaczala z przodu i trzeba bylo delikatnie poruszyc ale wszystko wracalo do normy,tez myslalem ze zderzak trzeba bedzie zdejmowac,ale pan mnie uspokoil i powiedzial ze sobie poradzi no i wszystko obeszlo sie bez wiekszych klopotow :D
p.s. pan nie mial linki ktora przyczepial urzadzenia,wszystko na blutufie mial wiec nie bylo zadnych linek :D
PostNapisane: 10 maja 2007, 16:18
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Kiedyś był wątek na forum, ja nie miałem problemów tylko kuzyn, ale stare dzieje. Pogadamy kiedyś
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 54 gości
