Teraz jest 27 października 2026, 11:32
 Tytuł: [E46] Drgania z okolic dyfra
PostNapisane: 17 lipca 2010, 19:16
Moje BMW: e46 320d + chip
Od pewnego czasu wyczuwam drgania, czuć je z okolic dyfra, stają się coraz bardziej wyczuwalne. Czuć je oraz słychać szczególnie przy ostrym ruszaniu z jedynki ale także samochód drży na innych biegach gdy mam wciśnięty gaz.
Oglądałem wzrokowo w kanale spód: dwa elementy nr 7 na pewno do wymiany http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
reszta wyglądała ok dyfer nie cieknie, łącznik elastyczny wału i skrzyni wygląda ok.
Czy może być to spowodowane tylko tymi gumami? Jakie elementy gumowe w okolicach dyfra wymienic za jednym rzutem?
 Tytuł: Re: [E46] Drgania z okolic dyfra
PostNapisane: 17 lipca 2010, 19:20
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Garaż: Jest x5 g05, x3 g45 bylo x3 g01, 5 g31, 5 g30,3 e46
Najważniejsze to 9tka. Oczywiście przy jednej robocie zmień od razu 2 i 4
Oceń moje bmw
PostNapisane: 17 lipca 2010, 19:26
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Nr 2 - 2 szt. lewa i prawa, nr 4 - 2 szt. takie same i ewentualnie jak wymieniasz nr 7 to i nr 9, ale przyczyną drgań może być też zużyte sprzęgło (u mnie tak było), łącznik elastyczny wału, łożysko wału :zakrecony:
PostNapisane: 17 lipca 2010, 19:29
czuje na pedale sprzęgła lekkie drgania
PostNapisane: 17 lipca 2010, 19:30
Da sie to jakoś stwierdzić na 100%?
PostNapisane: 17 lipca 2010, 19:38
switch234, Jak masz pewność co do tych tulei gumowo metalowych to wymień je, co do sprzęgła to już gorzej z diagnozą bo żeby ocenić jego stan to trzeba zrzucać skrzynię, mam nadzieję, że masz tylko mocowanie dyfra pozrywane bo sprzęgło albo dwumasa to trochę "bolący" wydatek :(
PostNapisane: 18 lipca 2010, 07:52
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Witam kolego jezeli masz auto do 2001 r to na 90% pekła ci podłoga przy lewym kole i nie trzyma dobrze poduszki .Wejdz pod auto i sprawdz.W tych modelach to norma,Po 2001 roku juz było poprawione i nie pekało.Pozdrawiam
PostNapisane: 18 lipca 2010, 12:17
Ogladałem pod autem i żadnych pęknięć nie zaobserwowałem.
Czuć wibracje przy ostrym dodaniu gazu szczególnie z miejsca na jedynce.
Tak dziś jechałem i sprzęgło raczej wykluczam, bo nic mi sie nie ślizga, łapie normalnie, a wibracje czuć bardziej z tyłu.
Chyba bez diagnozy u mechanika sie nie obejdzie.
PostNapisane: 18 lipca 2010, 13:13
Ja też wykluczałem sprzęgło, a tarczy prawie nie miałem tak była zjechana o docisku już nie wspomnę jak miał powyginane sprężyny... a trzęsło jak chol :cenzura: Jedyna różnica to taka, że u mnie trzęsło tyłem tylko przy ruszaniu... przy zmianie biegów była cisza :zakrecony:
PostNapisane: 23 lipca 2010, 18:43
Byłem u mechanika, okazało się że tylej gumowe mostu są w opłakanym stanie, mechanik mówł żeby lepiej na tym nie jeździć, bo chyba są śruby wyrwane z tulei.
Czy może coś się stać? urwać lub coś podobnego? Jestem umówiony na wymianę w poniedziałek, a weekend ze 100km przynajmniej musiałbym zrobić
PostNapisane: 24 lipca 2010, 07:31
Nikt nic nie wie?
