Teraz jest 27 października 2026, 11:32
 Tytuł: [36] elektryczne szyby
PostNapisane: 18 lipca 2010, 07:08
Witam Panowie
Mam problem z elektryczną szybą od strony pasażera, opuszcza się bez problemu, ale nie zawsze chce się podnieść. Jak wciskam przycisk do góry to nawet silniczek nie łapie, gdzie szukać przuczyny??
Widzieć zazdrość sąsiada bezcenne
Było BMW E36 M40 CALYPSOROT
 Tytuł: Re: [36] elektryczne szyby
PostNapisane: 18 lipca 2010, 07:53
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
może w przycisku zamień je stronami i na pewno coś wyeliminujesz. wystarczy troszkę pomyśleć. :hyhy:
PostNapisane: 18 lipca 2010, 07:58
Właśnie się zastanawiałem czy to przycisk czy jakiś inny element
PostNapisane: 18 lipca 2010, 17:35
Dziś rozebrałem te przyciski i każdy jest inny :dobani: zamienić się nie da . Od strony kierowcy jest taki z zielonym spodem i małą wtyczką a od strony pasażera z białą kostką do której idą grube kable czy tak ma być ??
PostNapisane: 18 lipca 2010, 17:46
Moje BMW: e36 325 tds touring
nie wiem a cos ci blokuje czy poprostu nawet silniczka nie slyszysz ?? bo mi np uszczelka blokuje szybe ale to pewnie inny problem ;p
o gustach się nie dyskutuje ...
racja jest jak dupa ... każdy ma swoją !!
PostNapisane: 18 lipca 2010, 17:52
jak to rozebrałem i popatrzyłem to jest nadpalony styk przy przełączniku do góry. Patrzyłem na allegro ale nie ma takiego, więc zastanawiam się nad regeneracją
PostNapisane: 18 lipca 2010, 18:02
Jak masz szyber w prądzie to podmień przyciski. A jeśli chodzi o przycisk to ktoś z forum się ogłaszał że ma na sprzedaż. Przejrzyj giełdę.
PostNapisane: 18 lipca 2010, 20:18
Kod silnika: M57 dA
mówisz i masz.
http://moto.allegro.pl/item1148442676_e ... b_tyl.html
http://moto.allegro.pl/item1129991930_p ... bialy.html
po prostu nie chce ci się szukać . a jest tego sporo .
PostNapisane: 18 lipca 2010, 20:25
Koledzy ale to nie takie, zrobie fote i wstawie, może ktoś coś kombinował i są dwa różne jeden taki jak z linku a biały z innej parafi
PostNapisane: 18 lipca 2010, 20:35
Kod silnika: M57 dA
uuuuuuuuuuuuu czyli składak ;)
PostNapisane: 18 lipca 2010, 20:44
Te przełączniki białe na duże "bolce" były w pierwszych wypustach i faktycznie ciężko je dostać. Sam długo szukałem bo też mi nie zawsze zamykało szybe.
PostNapisane: 18 lipca 2010, 20:56
Kod silnika: M57 dA
może od e34 dopasujesz.
PostNapisane: 18 lipca 2010, 21:01
Moje BMW: e36 coupe
Ja niedawno zakupiłem taki przycisk od kolegi marny88. Miałem podobny problem do Twojego tyle że u mnie szyba podnosiła się ładnie ale nie chciała się opuścić. Po wymianie przycisku wszystko gra ;)
Aha, przełączniki różnią Ci się bo pewnie od strony kierowcy masz domykanie (mała zielona kostka), a od pasażera już nie.
A jeśli nie znajdziesz używki to na intercarsie z tego co pamiętam jest nówka za ok. 80 pln :)
