Teraz jest 27 października 2026, 09:43
 Tytuł: [E46] Pomoc w diagnozie.
PostNapisane: 19 lipca 2010, 08:10
Witam wszystkich
Moj nowy nabytek to e46 z 99r 2.0d 136 koni. Samochod z przebiegiem teoretycznym 220tys, w praktyce zagadka.
Czasami głownie po deszczu jest problem z odpaleniem silnika. Samochod zapala i po chwili na wolnych obrotach zaczyna szarpac dławic sie krztusic no i dymi jak stary kamaz. Dym jest wszechobecny z kabiną włącznie. Po 3-4 minutach, i kilku probach odpalenia mu przechodzi, i znowu jest ok potrafi być wszystko w porządku przez 500km i znowu bonus. Mechanicy maja 100tys pomysłów ale nie mowia nic sensownego. Jeden mowi szklanki, drugi turbina i tak co im ślina na jezyk przyniesie. Proszę moze ktoś coś podpowie. Problem nasila sie zawsze po deszczu. Wczoraj zrobiłem 400km było ok. Zaczeło padać zgasiłem autko na parkingu i 2h poźniej bunia zrobiła znowu taki cyrk. Ja juz rozkładam rece komputer nic nie pokazuje
 Tytuł: Re: [E46] Pomoc w diagnozie.
PostNapisane: 20 lipca 2010, 02:03
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Czy mechanicy sprawdzali auto komputerem bo od tego napewno warto zacząć.
BMW forever!!!
PostNapisane: 20 lipca 2010, 06:49
Tak, auto sprawdzane za kazdym razem jest usterka napinacza i żadnej więcej.
PostNapisane: 21 lipca 2010, 06:51
No i wczoraj po umyciu autka, sytuacja się powtórzyła. Nie było to az tak mocno drastyczne jak po jezdzie po deszczu ale mimo wszystko zaistniało.
PostNapisane: 21 lipca 2010, 07:28
Moje BMW: e46 316i
Jak kupiłes autko to przy wymianie filtrow i oleju wymien tez separator oleju, dymienie moze miec z tym zwiazek, tylko jak toi się ma do wody??
PostNapisane: 21 lipca 2010, 08:16
Kod silnika: M52B23
Ja bym to sprawdził tak. Weź jakiś zraszacz do kwiatów i po kolei psikaj wodą w różne miejsca pod maską sprawdzając czy auto dalej odpala powinno się udać znaleźć miejsce gdzie wilgoć unieruchomi auto.
BMW forever!!!
PostNapisane: 21 lipca 2010, 08:23
Filtr odmowy wymieniony, a zraszaczem do kwiatów pewnie spróbuję, aczkolwiek niby diesel nie jest mocno wrazliwy na wilgoć.
PostNapisane: 26 lipca 2010, 13:20
Zraszacz nic nie dał pali jak dziecko. Nie mam pojecia co to za badziew.
PostNapisane: 26 lipca 2010, 16:35
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
pewnie masz wilgoć w kompie , w skrzynce z kompami w e46 chyba jest z lewej strony niech sie wypowie znawca e46.
