Teraz jest 27 października 2026, 12:17
 Tytuł: [e46] wszystko się świeci, światła, zapłon bez kluczyka
PostNapisane: 5 września 2010, 09:07
Kod silnika: m57n
witam serdecznie
właśnie zdarzyło się coś bardzo niezrozumiałego w moim BMW.
Stał sobie spokojnie kilka godzin i nagle patrze:
- święcą sie światła krótkie, stopy, oświetlenie wnętrza, a na desce rozdzielczej: tempomat, ręczny, olej, ladowanie, błędy tylnych świateł, skasowany przebieg i godzina, i inspekcja (30000), włączone radio, wskazówka temperatuty na max w prawo, pozostałe wskazówki na miejscu.
chce otworzyć auto - pilot nie działa. otworzyłem kluczykiem, włączył sie alarm, kluczyk do stacyjki, odpaliłem, wszysto gra działa jak powinno, auto chodzi.
gasze, wszystko wraca do stanu jak wyżej... no nie mam pojęcia co jest grane, jako, że dziś niedziela i nie mam gdzie podłączyć sie pod kompa, zamknąłem auto kluczykiem i odłączyłem akumulator co by nie świecił...
Ma ktoś z Was jakiś pomysł? Co jest grane?
pozdrawiam, Waldek
 Tytuł: Re: [e46] wszystko się świeci, światła, zapłon bez kluczyka
PostNapisane: 5 września 2010, 11:47
Moje BMW: E46 320
A spróbuj odłączyć na godzinę klemy od akumulatora..POZDRAWIAM
PostNapisane: 5 września 2010, 11:51
Moje BMW: E46 320
Za godzinę podłącz, powinno wszystko to się skasować.....
PostNapisane: 5 września 2010, 12:56
Miałem takie same objawy przy rozładowanym akumulatorze tylko wtedy nie odpalał mi w ogóle. Po naładowaniu akumulatora wszystko wróciło do normy.
PostNapisane: 5 września 2010, 13:13
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79102
waldo,
a długo masz to auto, czy kupiłeś nie dawno? :niepewny:
E46 330Ci CABRIO
PostNapisane: 5 września 2010, 14:20
Kod silnika: m57n
autem jeżdze 2,5 roku... pierwszy raz mnie zdziwiło...
właśnie wróciłem z parkingu, odłączanie klemy na minute nie pomogło ale jak postał kilka godzin to wszystko wróciło do normy. pilot działa, wszystko działa jak należy, pozostała tylko skasowana inspekcja...
i tak sie zastanawiam teraz co było powodem... śladów jakiejkolwiek gdziekolwiek ingerencji brak... akumulator bardzo dobry. Nie wiem... może gdzieś wody sie nalało i coś zwarło w kompie lub module jakimś?
pacjent przyjęty narazie na obserwacje ;-)
PostNapisane: 6 września 2010, 10:27
Z tym kiedy kupiłeś auto pytałem, bo teraz sporo topielców :kwasny:
mi kiedyś przez jakiś czas paliło 3-cie światło stop`u jak zamykałem auto no i w rytm muzyki czasem migało :rotfl:
ale ja nie zdążyłem zamknąć dachu w cabrio i konkretny deszczyk mnie złapał :rotfl:
okazało się, że do przełącznika od świateł dostało się trochę wody, ale po wysuszeniu i wyczyszczeniu było OK :D
E46 330Ci CABRIO
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
