Teraz jest 27 października 2026, 09:17
 Tytuł: [e46] Problem z Maglowicą, czy ktoś regenerował??
PostNapisane: 19 lipca 2010, 17:14
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
Witam, mam problem z maglownicą,??? Luz jest duży a auto pływa po drodze...
Drążki są ok, tarcze nowe, piasty też, stąd Moje pytanie:
-koszt regeneracji jest niestety duży 550< zł ale można kupić zestaw do regeneracji za 160zł
-Czy ktoś to robił?? czy jest to skomplikowane??
Proszę o pomoc, może jakieś linki..?
Uploaded with ImageShack.us
 Tytuł: Re: [e46] Problem z Maglowicą, czy ktoś regenerował??
PostNapisane: 19 lipca 2010, 18:38
Kod silnika: M52b20
viewtopic.php?t=11696
popatrz tutaj
PostNapisane: 20 lipca 2010, 07:45
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
No niestetu u mnie tez to jest teraz na tapecie, - bunia pływa mi już od jakiegos czasu po drodze, delikatnie pociła sie guma na prawym drążku a teraz jeszcze zaczeło kapać z tej dolnej sruby. Szukałem troche na necie i najpewniejszą firmą regenerującą wydaje sie być hydrosystem. Dzwoniłem do nich gość mówił ze sama regeneracja wyjdzie ~604 brutto , natomiast jezeli bedzie wyrobiona listwa zębata to dojdzie za jej wymiane (ściągają ponoć oryginała) =700 :(
Prawdopodbnie jutro bedą ją wysyłał do regeneracji dam znać jak bedę miał bunie po wymianie.
I was born to FLY!
PostNapisane: 21 lipca 2010, 00:00
siem - jesli idzie kupic uszczelniacze itp. tzn zestaw naprawczy to i zrobic idzie - sprawa nie jest zbyt skomplikowana ale czasochlonna - musisz dobrze patrzec gdzie co i jak - najlepiej jakbys mial kogos do pomocy - listwa zebata tak szybko nie leci a ci szpece co proponuja jej wymiane to ciut ...... no ale czasami i listwa padnie -pzdr
