Teraz jest 27 października 2026, 11:33
 Tytuł: [e46]Sprężarka klimy
PostNapisane: 17 lipca 2010, 21:40
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43TU B19
Witam, czy możecie opisać czy w waszych autach przy normalnej jeździe słychać moment uruchomienia się sprężarki klimy????U mnie jest takie delikatne jakby syknięcie słyszalne z kratek wentylacyjnych!!!klima jest sprawdzona odpowiednia ilość gazu i ciśnienie też ok olej w kompresorze niby zakłada się że ma być...
Zapraszam do mojej galerii:-)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78694
 Tytuł: Re: [e46]Sprężarka klimy
PostNapisane: 17 lipca 2010, 21:44
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
tak u mnie jest to slychac tak jakby odkrecilo sie na chwile butelke z gazem czy cos podobnego.Ale spokojnie to prawidlowy objaw /.....
http://img809.imageshack.us/img809/7958/sdc11437.jpg
PostNapisane: 18 lipca 2010, 08:47
Moje BMW: E46 316i
Po prostu to ostatnio zauważyłem to w te upały, bo chyba im cieplej tym kompresor częściej się włącza???Kto to przeczyta niech się wypowie, bo w każdym aucie klima może trochę inaczej działać...
PostNapisane: 18 lipca 2010, 13:59
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
U mnie jest tak samo jak piszesz, ale jest to słyszalne tylko przy otworzonej szybie :niepewny:
PostNapisane: 20 lipca 2010, 10:34
Mam tak samo w upały (przynajmniej tak zauważyłem), jak jest chłodniej to chyba nawet nie słyszę tego albo wcześniej nie zwracałem uwagi. Może to byc spowodowane dużą róznicą temperatury w upalne dni gdzie kompresor przy uruchomieniu wytwarza spore ciśnienia.
PostNapisane: 20 lipca 2010, 22:54
Moje BMW: E46 316i
dokładnie tak jak piszesz, ja to też u siebie dostrzegłem dopiero teraz parę dni temu jak były te upały w obecnej temp. nic nie słychać...
PostNapisane: 20 lipca 2010, 23:36
siem - z klima przy otwartych szybach ? - pzdr
PostNapisane: 21 lipca 2010, 10:35
Otwarte okna chyba tu nie mają znaczenia aczkolwiek klimatyzacja jest systemem który powinien działać przy zamknietych pomieszczeniach (bez otwierania okien, drzwi). W moim przypadku klima chodzi przy zamknietych drzwiach i oknach - taki mam odruch jak włączam klimatyzację (gdy otwieram okna przy włączonej klimatyzacji jedynie predkość nadmuchu ulega zwiększeniu).
Myślę że nie ma to znaczenia gdyż kompresor schładza chyba powietrze do okreslonej temperatury (np. 15 st.C) natomiast regulacja temp. w pomieszczeniu odbywa się na skutek regulacji prędkości (ilości) powietrza nawiewanego do wnętrza auta. Sprężarka może jedynie wytwarzać większe lub mniejsze cisnienia ze względu na temp. zewnętrzną z której musi schłodzić powietrze.
Może delikatnie "gwiżdże" ci wiatraczek w nadmuchu.
PostNapisane: 21 lipca 2010, 22:48
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
ja u siebie nic takiego nie zauwazylem Moze z moja jest cos nie tak?? :zalamany:
PostNapisane: 21 lipca 2010, 22:53
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Ja z kratek nic nie słyszę. Po odpaleniu samochodu jest tylko dźwięk uruchamianej sprężarki. Czasami jak pada i nie odpalam samochodu przez dwa dni, to chwile coś powyje ;) i potem jest ok.
PostNapisane: 21 lipca 2010, 23:44
Kod silnika: M43B16 :]
Żeby nie zakładać nowego tematu dotyczącego sprężarki klimatyzacji, napiszę tutaj. Otóż, dzisiaj takie coś mnie spotkało: wróciłem do domu po dłuższej przejażdżce, wjeżdżam do garażu, gaszę silnik i powinna być cisza, a ja słyszę jakieś "chrobotanie" w komorze silnika :zdziwko: Maska do góry... okazało się, że koło pasowe sprężarki klimy się obraca i wydaje ten dźwięk. Dobre 2 minuty jeszcze się kręciła... Co to może być? I dlaczego?
>>> MOJA e36... :] <<<
PostNapisane: 22 lipca 2010, 22:44
Moje BMW: E46 316i
sprężarka robi spore ciśnienie i to właśnie ono po wyłączeniu auta jeszcze przez chwilę obraca kołem pasowym do momentu wyrównania się ciśnienia w całym układzie, moim zdaniem normalne tylko u mnie chyba nie jest to aż tak długo...zresztą każde auto to trochę inny świat ;) więc nie ma się chyba co przejmować...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 85 gości
