Teraz jest 27 października 2026, 10:21
 Tytuł: [e38] jaki olej do wspomagania
PostNapisane: 26 lipca 2010, 21:18
Cześć mam pytanko jaki olej byście polecali do wspomagania bo nalałem zwykły atf przekładniowy i na zimnym chodzi lekko ale jak już się rozgrzeje to wspomaganie chodzi ciężko, jest to e38 735 dzięki za porade.
 Tytuł: Re: [e38] jaki olej do wspomagania
PostNapisane: 26 lipca 2010, 21:37
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Taki jaki powinien byc...ATF to Dexron III
PostNapisane: 26 lipca 2010, 22:04
Moje BMW: E46 Karawan
Garaż: Nie ma....
Ja zalałem do swojej e46 olej BMW, nie pamiętam jaka nazwa dokładnie i jakie parametry są wypisane ale wspomaganie hula luks na tym a koszt coś około 50zł .
PostNapisane: 26 lipca 2010, 22:08
Moje BMW: E36 Copmact
Kod silnika: M43 Junkers
Bardzo pomogles tym postem :rotfl:
ATF Dexron III jak kolega Kisiel wspomnial ;)
PostNapisane: 26 lipca 2010, 22:22
Garaż: Nie ma....
napisałem że nie pamiętam jak sie nazywa tak? tak ;)
PostNapisane: 28 lipca 2010, 13:04
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57tu
Ja wlewałem olej Mobil 1 ATF 320. mechanik przede wszystkim uczulał mnie, że ma być czerowny.
http://www.elen-mar.com/images/mobil_atf320.jpg
Zdejmę nogę z gazu, przestane przyspieszać, uderzy we mnie inny samochód; nie zdejmę nogi z gazu, auto nie skręci, wjadę w latarnię.
PostNapisane: 28 lipca 2010, 13:33
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: M43
Podepnę się pod temat.Będę w tym tyg. wymieniał olej,filtry,świece i chce tez płyn od wspomagania.Wiem ze muszę mieć ATF ale jaki wybrać Dextron II czy może Dextron III.Auto mam z 97,boje się ze DIII może być za rzadki i zrobią się wycieki.Co poradzicie?Ten Mobil jest ok?Ja się zastanawiałem coś z rodziny Valvoline.
PostNapisane: 28 lipca 2010, 13:37
Moje BMW: e36 Compact
Kod silnika: M41
Ja ostatnio wymieniłem olej i wlałem mobil ATF 220. Jak narazie dobrze się spisuję.
PostNapisane: 28 lipca 2010, 14:17
Kod silnika: M43
no właśnie się zastanawiam czy wlać Dextron II czy Dextron III..doradźcie proszę... :padam:
PostNapisane: 28 lipca 2010, 14:23
Moje BMW: e91,e39
Wez 3 napewno niebedzie ci cieknelo ;) .
jacekmury1
PostNapisane: 28 lipca 2010, 14:27
Kod silnika: M43
jacekmury1, ok.Mam taka nadzieje;-)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 95 gości
