Teraz jest 27 października 2026, 12:16
 Tytuł: [E46] 316ti Czy to wina zlego oleju?
PostNapisane: 20 lipca 2010, 16:51
Moje BMW: E46 318D Chip 180KM
Witam.
Czy jezeli mam przejechane 180tys km, silnik N42 1.8 Benz. czy olej Castrol EDGE 0W30 jest zly (za rzadki) ?
Czy przyczyna zlego oleju moze byc, ze olej ucieka ? Pojezdze miesiac i kontrolka oleju sie zapala czasem i musze dolac.
Czasem lekko po korkiem oleju mam mokre (z boku lekko).
Jak myslicie?
 Tytuł: Re: [E46] 316ti Czy to wina zlego oleju?
PostNapisane: 20 lipca 2010, 18:14
Moje BMW: E46 Compact
Kod silnika: N42B18
grax napisał(a):
Witam.
Jak myslicie?
To nie wina złego oleju, ale właśnie sobie odpowiedziałeś na pytanie gdzie ucieka - chyba że są jeszcze inne takie miejsca.
PostNapisane: 20 lipca 2010, 21:13
Moje BMW: E36 Cabrio x2 :)
Kod silnika: M52B20&M52TUB28
Kontrolka oleju ci sie zapala :wstyd: to ile wtedy musisz dolac oleju? :zakrecony: Olej przez korek nie ucieknie jesli masz tylko lekko mokre. olej może znikać przez serarator odmy, uszczelniacze zaworowe lub poprostu pierscienie. Było o tym na forum milion razy - poszukaj. Jak Ci wcina olej to dolewaj czesciej, a nie jak się kontrolka zaswieci, bo dlugo nie pojezdzisz.
Zobacz żółtka!!!
Zobacz czarną waryjatkę!!!
PostNapisane: 20 lipca 2010, 21:32
Dolalem oleju i wyciagnalem wezyki i powietrzem sprezonym przedmuchalem.
Do ODMY sie nie dostalem bo jest schowana pod kolektorem wydechowym i musial bym na podnosnik i od spodu a nie mam mozliwosci.
Jak przedmuchiwalem to slyszalem takie bulgotanie, to chyba jest drozna. Dzis pojezdzilem i kolo korka sucho. Zobaczymy za pare dni.
