Teraz jest 27 października 2026, 14:10
 Tytuł: [E39] Zacięty schowek
PostNapisane: 20 lipca 2010, 19:47
Witam, Panowie schowek (pasażera) w tym aucie mnie wykończy. Zaciął się pewnego dnia i nie da się go już otworzyć. Nie reaguje na kluczyk, jest prawdopodobnie zatrzaśnięty i coś się zepsuło. Próbowałem od spodu, odkręciłem śruby mocujące ale schowka wyjąć się dalej nie da bo jest tam poprzeczny pręt, którego za cholerę wyjąć nie potrafię, ale nawet jakby mi się to udało, to mechanizm jest zatrzaśnięty i będzie się chyba dalej trzymał.
Już sam nie wiem, nie mam siły, próbowałem wszystkiego.
Ktoś jest w stanie mi pomóc, może miał podobny problem...
 Tytuł: Re: [E39] Zacięty schowek
PostNapisane: 20 lipca 2010, 20:26
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
rozwierć zamek inaczej się nie dostaniesz.
PostNapisane: 31 października 2010, 21:01
Moje BMW: 320
Mam ten sam problem, martinobmw poradziłeś sobie?jeśli tak to proszę o relację jak to zrobić żeby schowek się zamykał po tym jak rozwiercę zamek...
ktokolwiek?
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=84089
PostNapisane: 5 listopada 2010, 16:58
Moje BMW: 320
OK problem rozwiązany dla kogokolwiek z podobnym problemem proszę przeczytać
W moim przypadku,
dwa elementy:
1.klamka zewnątrz schowka ta z wejściem na kluczyk
2.plastikowy element z bolcami po wewnętrznej stronie klapy schowka który zatrzaskuje schowek na górze
oba te elementy powinny być mocno skręcone ze sobą dwoma śrubkami u mnie było inaczej jedna była poluzowana a druga prawie w ogóle wykręcona (prawdopodobnie od częstego używania).
Przez tą usterkę schowka w żaden sposób nie można było otworzyć ponieważ mechanizm zwalniający i wysuwający bolce zamka nie działał prawidłowo.
Powoli nie używając za dużo siły (żeby klapa schowka nie została mi w rękach i nie zniszczyć mechanizmu :hyhy: ) chwyciłem palcami z prawej strony klamkę (tam gdzie był największy luz) i ciągnąłem do siebie jednocześnie przytrzymując resztę schowka żeby nie uległa wypaczeniu. Po chwili śruba całkowicie puściła, następnie to samo zrobiłem z lewą stroną klamki.
Pozostało mocno skręcić 2 elementy o których mowa na górze i schowek jak nowy :hurra:
Mam nadzieję że komuś się przyda.
Pozdrawiam Łukasz
PostNapisane: 9 listopada 2010, 02:28
Moje BMW: e39 540i
opcja 2 zdjęcie schowka od dołu dużo roboty ale nie trzeba zamka wymieniać w moim przypadku metalowy pin zamka się osuną i trzeba go było wepchnąć we właściwe miejsce
