Teraz jest 27 października 2026, 09:17
 Tytuł: [E39] Zapala sie kontrolka oleju
PostNapisane: 20 lipca 2010, 20:06
Mam problem
Wymienialem uszczelke pod glowica dwa tygodnie temu bmw e39 525i vanos.
Problem pojawia sie kiedy po odpaleniu silnika zapala sie czerwona kontrolka oleju, kiedy dodaje gazu kontrolka gasnie, zapala sie na wolnych obrotach(nie zawsze)
olej wymienilem na Castrol Magnatec 5W-40.
Pomocy!!!
 Tytuł: Re: Zapala sie kontrolka oleju
PostNapisane: 20 lipca 2010, 20:23
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
może za dożo silikonu nawaliłeś i smok się zapchał.
PostNapisane: 20 lipca 2010, 20:40
silikonu bylo malo dane.
osiagi sie sporo poprawily, tylko ta nieszczesna kontrolka:(
PostNapisane: 20 lipca 2010, 23:29
a wczesniej co sie dzialo -kolega z tym silikonem ma racje juz takie cos widzialem -sito od smoka oblepione - zmien tez kontrolke lub podjedz do szpeca co moze ci manometrem pomierzyc cisnienie na zimnym i goracym silniku i to juz cos to powie -pzdr
 Tytuł: Re: [E39] Zapala sie kontrolka oleju
PostNapisane: 15 sierpnia 2010, 14:16
Sprawdzalem cisnienie oleju manometrem i tak:
na zimnym silniku przy niskich obrotach jest 0,2
a na goracym 0,1
na wysokich jest 0,4-0,5 na zimnym i goracym
PostNapisane: 15 sierpnia 2010, 17:07
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Coś cienko z tym ciśnieniem . 0,5 powinno być na wolnych ciepły silnik.
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 15 sierpnia 2010, 19:08
siem - uszczelka od glowicy w zasadzie nie ma nic do cisnienia - ale czy ja dobrze zalozyles bo moze zamiast gore dales odwrotnie - nie wiem dokladnie jak to idzie w twoim aucie ale bywaja przypadki w innych modelach ze tak idzie zrobic i potem wystepuja problemy z woda i smarowaniem - jak bylo przed zmiana uszczelki ?-poza tym na razie wloz nowy czujnik ciut lepiej bedzie reagowal i jezdzij az do padniecia lub rob dol bo takie masz objawy poczatku padania silnika - ale bez paniki spokojnie mozesz jeszcze posmigac -mozesz tez jeszcze sprobowaqc wymienic pompe i wtedy pomierzyc cisnienie ale rzadko bardzo sie ono poprawia -napisz tez ile masz przebiegu-pzdr
