Teraz jest 27 października 2026, 11:36
 Tytuł: [e46] po otworzeniu drzwi włącza się webasto
PostNapisane: 20 lipca 2010, 22:15
Moje BMW: e46 320d
:kwasny:
witam po otworzeniu drzwi włącza się webasto na około 10 sek(krócej niż w zimie, wtedy chodzi koło 30 sek i głośniej), jak je zamknę i otworze to nic sie nie dzieje
dopiero jak minie z 10 min sytuacja się powtarza
e46, 320d, z 99'
 Tytuł: Re: [e46] po otowrzeniu drzwi włącza się webasto
PostNapisane: 21 lipca 2010, 10:07
Moje BMW: E39 530iA Touring
Ja miałem to samo, identyczne objawy i kiedyś jak czyściłem EGR i co chwile zaglądałem do samochodu to co chwile się odpalało i niestety aku mi padło, po tej przygodzie po prostu wyjąłem bezpiecznik z bagażnika odpowiedzialny za webasto
Banditer Motor Wagen
PostNapisane: 21 lipca 2010, 11:27
Moje BMW: e46 320d
właśnie czytałem Twoje posty na innym forum
chyba rano rozwiązałem problem
odłączyłem aku na 15 min tak, żeby zobaczyć co się stanie po...
i zauważyłem, że na klemie jest biały osad i ciężko styka
przeczyściłem papierem ściernym i jak narazie wszystko ok, nie włącza się webasto
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 10:59
Moje BMW: e46 320d
problem niestety powrócił ;/
co się stanie po odłączeniu 2 wtyczek podłączonych do webasto ??
czy tylko webasto przestanie się włączać, czy coś jeszcze ??
pozdr
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 21:44
mam to samo możesz odłączyć nic raczej się nie stanie..
ja też co otworze drzwi czy coś to się jakaś pompka załącza i bzyczy, ale webasto się nie odpala bo to chyba by był inny dźwięk..
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 21:51
Ale to nie do końca jest webasto, to ma dogrzewać silnik, a nie wnętrze auta.
Poczytajcie posty gościa o nicku Roger Nysa opisał dokładnie jak to działa więc nie będę przepisywał tekstu ;)
viewtopic.php?f=1&t=60422
viewtopic.php?f=1&t=65549
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 09:21
wiem, że to dogrzewacz nie webasto ono się włącza przy otwarciu drzwi czasem światło w środku zgaszę to się tez włączy, albo otworze drzwi z kluczyka..
ostatnio mam taki problem, że auto mi raz pali raz nie może to wina tego podgrzewacza właśnie, że wyładowuje akumulator dodam, że kiedy po przekręceniu kluczyka nie było reakcji podłączałem się kablami pod inny akumulator i też nie mogłem zapalić wiec można go wykluczyć? sam już nie wiem?
dziś powyjmuję kostki z tego cholerstwa :[
wszystkie kontrolki, radio, nawiew działają, ale nie chce zakręcić..
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 09:39
Garaż: Było.. BMW e46 320d -> było.. e87 118d -> jest.. e60 525d
Ten podgrzewacz powinien załączać się poniżej 7 stopni C jeśli załącza się cały czas jest coś walnięte jakiś czujnik mam ten sam problem i na razie odłączyłem go jeżdżę tak już kilka miesięcy i jest ok nic sie nie dzieje, ale chcę zrobić z tym porządek tylko jeszcze nie wiem jak wymieniłem czujnik temp zewnętrznej bez rezultatu mam walnięty termostat w tym tyg chcę go wymienić i zobaczyć co będzie działo się z webastem jeśli dalej będzie tak wariować to ostatnia możliwość, wcześniej czytałem o tym na innym forum że w podgrzewaczu jest uszkodzona jakaś płytka odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie urządzenia koszt naprawy niby 100zł i jest ok, a więc zobaczymy.
Przez całe ciało przechodzą ciarki
dwie nerki, rozpoznawczy znak wiadomej marki.
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 10:46
Moje BMW: e46 320d
karamba_5 do webasto dochodzą 2 kostki jedna jest większa, a druga mniejsza . Ty wyciągnąłeś obie ??
jak ja wyciągam i wkładam małą kostkę to webasto się załącza ( tak jak bym otworzył drzwi lub zgasił lampkę w środku) i przestaje po jakiś 15 sek. Zobacz jak jest u Ciebie, może w tej małej kostce jest jakieś zwarcie albo kabelki się przetarły. Tę większą wkładam i nic się nie dzieje. Jeżdżę na razie z tylko odpiętą tą małą.
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 13:58
Kolego dla przykładu powiem Ci, że jak mi właśnie kiedyś ten podgrzewacz rozładował aku podczas czyszczenia EGR to gdy podjechał gościu golfem III 1.6 to próbowaliśmy ponad 10 min na kable i nic. Dopiero jak ojciec podjechał mitshibisi 2.0 i potrzymał z 10 min na wysokich obrotach to dopiero rozrusznik zamieszał. Te silniki diesla potrzebują dość dużo prądu na rozruch
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 17:26
dzięki nowak za ta informacje odłączę podgrzewacz...
ale powiedz mi jeśli byłby to akumulator to by nie odpalał w ogóle, a on np. teraz nie odpali, a za powiedzmy 2 godz odpali :D heh
a jeśli chodzi o płytkę to miałem walnięta i powodowała zwarcia np. kierunki na desce nie działały kiedy odłączyłem wszystko ok
elektryk twierdził ze za 100zl zrobi i gwarancja na 2 lata ..
oczywiście zrobił tak, że nie powoduje to zwarcia kiedy obie kostki włożone, ale podgrzewacz czy pompka w nim załącza się teraz co otworze auto..
i dlatego właśnie nie wiedziałem czy to tak ma byc a temp. nie spadła poniżej 7 stopni więc nie mogłem sprawdzić
termostaty tez oba wymieniałem..
pozdrawiam
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 09:04
Muszę sprawdzić ale chyba tą małą odpiąłem do niej idą dwa kabelki ale muszę się upewnic i dam znać
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 09:12
Kolego dla przykładu powiem Ci, że jak mi właśnie kiedyś ten podgrzewacz rozładował aku podczas czyszczenia EGR to gdy podjechał gościu golfem III 1.6 to próbowaliśmy ponad 10 min na kable i nic. Dopiero jak ojciec podjechał mitshibisi 2.0 i potrzymał z 10 min na wysokich obrotach to dopiero rozrusznik zamieszał. Te silniki diesla potrzebują dość dużo prądu na rozruch[/quote]
Dokładnie aku z diesla mają inny amperaż większy niż aku z benzyniaka wieć nie zdola dać mu tyle prądu żeby odpalił z kabla.
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 09:15
Więc i tak jest coś nie tak skoro silnik masz ciepły otwierasz drzwi, a podgrzewacz się włącza słyszałem też, że może w kompie tak jest ustawione więc może to kwestia podpięcia pod kompa i ustawienia zakresu jego działania.
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 12:23
ja wypiąłęm tą małą kostke do której idą dwa przewody.
 Tytuł: Re: [e46] po otworzeniu drzwi włącza się webasto
PostNapisane: 29 września 2010, 18:09
Chcę troszkę odświeżyć temat i mam takie pytanie co do tego podgrzewacza (Webasto) do załączania potrzebna jest mu tylko energia z akumulatora czy też jakaś dawka paliwa?
