Teraz jest 27 października 2026, 11:33
 Tytuł: [E46] czy to zbiorniczek plynu ??
PostNapisane: 21 lipca 2010, 12:50
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
Witam ,chce sie na 100% upewnic czy to zbiorniczek plynu hamulcowego ,a chodzi mi o zbiorniczek umieszczony po prawej stronie jak sie maske otwiera kolo szyby ,taki maly w srodku ma takie sitko czy to od hamulcow????? bo dzis zauwazylem ze cos cieknie mi ze srodka samochodu pod spodem i sprawdzilem wszystko a okazalo sie ze nie ma wlasnie w tym zbiorniczku o ktorym pisze plynu ,czy to mozliwe ze to od halulcow kapie na srodku auta pod spodem.????
 Tytuł: Re: [E46] czy to zbiorniczek plynu ??
PostNapisane: 21 lipca 2010, 13:26
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
tak to od hamulcow a plamki pod autem to moze byc ten plym wychlapany ze zbiorniczka ,ktory sciekl po przewodach/....hehh albo klima;) najlepiej posmakuj go i bedziesz wiedzial
http://img809.imageshack.us/img809/7958/sdc11437.jpg
PostNapisane: 21 lipca 2010, 13:48
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
A kontroloka od poziomu płynu hamulcowego nie pokazuje, że musisz uzupełnić go?
Jak to są skropliny z klimatyzacji to poobserwuj czy te plamy w miarę szybko wyparowują, jak nie wyparowują zwłaszcza przy obecnych temperaturach to na kanał albo podnośnik i dignoza będzie szybka :)
PostNapisane: 21 lipca 2010, 13:51
troche paruja ale wlasnie jakis czas temu mi sie zapalala kontrolka od hamulca recznego i nie gasla to oznacza brak plynu hamulcowego???? ten plyn co cieknie to jest tlusty taki i raczej bezzapachowy moze troche ale bardzo malo
PostNapisane: 21 lipca 2010, 14:10
Sprawdź to szybko kolego i napraw bo to niebezpieczna sprawa...
Ja na wiosnę miałem przerdzewiały przewód hamulcowy metalowy tylny, ale de facto tylne przewody idą od samej pompy do samych wahaczy z tyłu więc całe dwa wymieniłem (bo i drugi był skorodowany), ale mi ciekło przy tylnym kole, przy naciśnięciu na pedał hamulca leciało jak ze strzykawki z igłą.
I 500 zł poszłooo :/
Tak to oznacza za niski stan płynu hamulcowego :/
PostNapisane: 21 lipca 2010, 14:55
Nie wiedziałem, że są ludzie, którzy tak moga jeżdzić :wstyd:
Zalej pierw koniecznie płyn hamulcowy zanim gdzieś pojedziesz - przy czymś takim łatwo o nieszczęście. Przypominam, że co 2 lata powinno się układ przeczyścić i zmienić płyn.
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 21 lipca 2010, 14:59
:?: tzn. jak to się robi :?:
PostNapisane: 21 lipca 2010, 15:13
Przyznam, że nie wiem - nigdy z hamulcami sam nic nie robię, zlecam to mechanikowi.
PostNapisane: 21 lipca 2010, 16:43
to ja wiem ale jak go kupilem plyn byl widocznie gdzies musialem zaczepic ze cieknie z pod auta i dopiero dzis to zauwazylem kupilem plyn hamulcowy i zaleje tylko pytanie czy napewno zbiorniczek umieszczony kolo szyby pod maska po prawej stronie z sitkiem to napewno do hamulcow ?????????
PostNapisane: 21 lipca 2010, 16:54
Tak to wygląda kolego
PostNapisane: 21 lipca 2010, 16:58
Dokladnie tak dzieki za foto to nie bylem pewien bo gdzies cos czytalem ze w e39 jest umieszczony pod deklem filtra powietrza, a ogolnie mozna mieszac plyny bo nie wiem jaki tu byl wlany
PostNapisane: 21 lipca 2010, 16:59
a jeszcze pytanko ten plyn idzie przez jakis wezyk metalowy czy gumowy bo nie wiem jak ma wygladac naprawa tego wycieku bo zauwazylem ze kapie na srodku auta pod spodem
PostNapisane: 21 lipca 2010, 17:30
Jak nie znasz się na rzeczy to zleć to jakiemuś mechanikowi, bo jeżeli to jest przewód to należy go wymienić, ale tutaj w grę wchodzi jeszcze odpowietrzenie całego układu hamulcowego, więc sam i tak tego nie ogarniesz bo dwie osoby są do tego potrzebne...
A jak coś to mogę ci polecić jakiś warsztacik, tylko niestety zazwyczaj trzeba się zapisać na jakiś termin :/
PostNapisane: 21 lipca 2010, 20:25
a jeszcze pytanie gdzie w e46 klima ma odwodnienie nie na srodku auta pod spodem?????? bo teraz to juz mysle ze moze to byla woda z klimy bo jezdzilem caly dzien na klimie to musiala wode wywalac. a plyn hamulcowy byl bo dolalem raptem mniej jak pol szklanki i juz bylo max w zbiorniczku to mysle ze chodzi tu o klime a nie o hamulce hehe
PostNapisane: 21 lipca 2010, 21:55
WojtekE36 napisał(a):
To zmień mechanika bo nie długo ci powie że wydech to też się czyści.
Tak, pewnie jeszcze drucianą szczotką :kijemgo:
PostNapisane: 23 lipca 2010, 22:12
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
plyn sie zmienia co dwa lata to max...a dlaczego?? dlatego ze w plynie hamulcowym wytraca sie woda ktora ma czasteczki ulozone chaotycznie do czego zmierzam? do tego ze przy hamowaniu woda zawarta w plynie moze zmienic swoja obietosc i moze sie okazac ze nie ma hamulca.....
