Teraz jest 27 października 2026, 11:33
 Tytuł: [e46]Przycisk w klapie bagażnika
PostNapisane: 21 lipca 2010, 13:25
Moje BMW: e46 320d
Posiadam BMW e46 320d w sedanie i przycisk w klapie bagażnika nie dziala. Prad dochodzi żarówki ktore sa w tej listwie także dzialaja poprawnie żadnych innych zmian nie ma wszystko inne działa poprawnie z kluczyka bagażnik otwiera sie normalnie. Czy to wina przycisku lub czegoś innego?
 Tytuł: Re: [e46]Przycisk w klapie bagażnika
PostNapisane: 22 lipca 2010, 14:13
Garaż: Było.. BMW e46 320d -> było.. e87 118d -> jest.. e60 525d
Rozbierz przeczyść może coś zaśniedziało i nie styka.
Przez całe ciało przechodzą ciarki
dwie nerki, rozpoznawczy znak wiadomej marki.
Ostatnio edytowano 23 lipca 2010, 06:52 przez karamba_5, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 lipca 2010, 15:00
Sprawdź jeszcze peszel w którym idą kable - od otwierania/zamykania potrafią przetrzeć/złamać.
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 22 lipca 2010, 23:15
Jest tam taki mikrostyk.. rozebrac zobaczyc, psiknac we wtyczke wd40 - musi dzialac.
PostNapisane: 26 lipca 2010, 20:57
Moje BMW: e46 320d
Wrescie znalazlem troche czasu zeby to rozkrecic tam jest taka kostka i cala listwa w listwe wbudowane sa 2 zaroweczki i ten przycisk od bagaznika (wczesniej dzialal bez zarzutu) wypsikalem ten przycisk wd-40 od strony wtyczki calaczesc i od strony zewnetrznej od uszczeliki co jest do przyciskania ale to nic nie dalo nie zagladalem jedynie pod ta pianke co jest na listwie a kabelki przy wtyczce sa dobre nie widac zeby sie przetarly lub cos w tym rodzaju
PostNapisane: 26 lipca 2010, 20:58
Moje BMW: e46 320d
P.S. gdzie jest ten mikrostyk???
PostNapisane: 27 lipca 2010, 12:40
Moje BMW: e46 320d
f5
PostNapisane: 20 sierpnia 2010, 22:23
Moje BMW: e46 320d
Dobra rozebrałem ten cały panel z przyciskiem ale to nie jest wina przycisku ani listwy bo prąd idzie przez przycisk jak sprawdziłem urządzeniem a jednak zamek cały czas nie działa wiec wnioskuje z tego ze prąd nie dochodzi do kostki gdzie jest przycisk. W kostce są 3 kable. 1 pomarańczowo-szary(+) 2 cały szary(-) i 3 żółto-szary zakładam ze tez(+). 1 i 2 idą bezpośrednio do żarówek w listwie i to sprawdziłem tak jest i zarowki pozatym swieca. 3 kabel jest od przycisku i sprawdziłem to takze kiedy przycisne przycisk prad z uzadzenia plynie przez kabel az do minusa wiec kable w listwie sa dobre. Tak wiec to kostka ktora od samochodu idzi i sie ja podpina do tej listwy nie daje pradu na kabli od przycisku jutro sprawdze gdzie oblamal sie kabel na kocowce przy kosce a moze problem siega dalej z gory dziekuje za pomoc i kolejne podpowiedzi jak usunac ten problem
PostNapisane: 21 sierpnia 2010, 03:38
Moje BMW: e46 320d
odswież
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 10:09
Moje BMW: e46 320d
Okazało się że przewód zostałprzerwany w wiąsce kabli ktora idzie do klapy bagaznika ktos jak zamykal przycial ta wiaske kabli co jest w gumie i sie kabel przerwal
