Teraz jest 27 października 2026, 09:14
 Tytuł: [E46] 333d 204KM - manual - olej w skrzyni?
PostNapisane: 21 lipca 2010, 15:13
Mam takie pytanie czy w skrzyni biegów w manual'u 330d po faceliftingu (z programem na 240KM jeżeli ma to jakieś znaczenie) należy wymienić olej w skrzyni biegów? przebieg ok. 240tys. Jeżeli tak to jak często to robić??
Jak często powinienem wymieniać płyn do wspomagania kierownicy?
 Tytuł: Re: [E46] 333d 204KM - manual - olej w skrzyni?
PostNapisane: 22 lipca 2010, 11:43
Moje BMW: E36 328i
Płyn we wspomaganiu powinien być koloru czerwonego (ATF) jeśli jego barwa jest juz przepracowana czyli czarna lub podchodzi pod czarną to trzeba wymienić. Ale nie zaszkodzi wymienić nawet jak olej będzie ładny, koszty nie są duże.
Co do skrzyni to sprawdź czy masz naklejke na skrzyni na naklejce powinno pisać jaki olej. Chociaż z olejami w skrzyni róznie bywa wiem że jak w automacie nie wymieniano od nowości i zrobi się wymiane przy np dopiero 250tys km czy 300tys to ze skrzynią mogą się różne cuda, manuala to chyba nie dotyczy. Ale tak samo sprawdz olej czy ma barwe "świeżą" czy przepracowaną roboty nie dużo tylko kanał potrzebny ;)
