Teraz jest 27 października 2026, 09:17
 Tytuł: [E46] 320d 150KM jaki to elektrozawór
PostNapisane: 21 lipca 2010, 17:50
Moje BMW: BMW E46 320D 150KM
Czy jest możliwość wyczyszczenie tego elektrozaworka bez jego odkręcania i wyjmowania ?
 Tytuł: Re: [46] 320d 150KM jaki to elektrozawór
PostNapisane: 21 lipca 2010, 18:57
Moje BMW: E39 530dA M-Pakiet
Garaż: W garazu juz 6 lat
A cos sie dzieje ze chcesz go czyscic?
PostNapisane: 21 lipca 2010, 19:16
byłe
raczej nie ma takiej możliwości jeśli chcesz go dokładnie przeczyścić i nie połamać..
i tak jak kolega wyżej napisał co się dzieje że chcesz go czyścić..?????
PostNapisane: 21 lipca 2010, 20:11
Chce przeczyscic elektrozawory ,dokładnie nie wiem od czego ten elektrozawór jest, brakuje mi troche mocy,turbo włącza sie z opóznieniem i słabo wkręca sie na obroty ponizej 2,5K
PostNapisane: 21 lipca 2010, 20:35
byłe
jest to elektrozaworek od sterowania EGR.. sprawdz też drugi elektrozawór od turbo, jest identyczny jak od EGR..
nr. 1 na tym obrazku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... =11&fg=45.. możesz je ze sobą zamienić i zobaczyć czy będzie różnica...
warto też przeczyścić sam EGR który często od nalotu syfu potrafi się przycinać....
PostNapisane: 21 lipca 2010, 21:28
Moje BMW: e46 330dTA
brakuje ci mocy? :D w tych zaworkach mozna bez problemu wyciagac bez polamania filterki i pomyc je najlepiej preparatem do czyszczenia gaznikow czy tarcz hamulcowych. pozmieniaj wszystkie przewody podcisnieniowe najlepiej na bez oplotu zewnetrzenego na grubej gumowej sciance. umyj kolektor ssacy z egrem. z tylu kolektora masz czujnik cisnienia dobrze umyj jego "dziurke" ;D polecam delikatne mycie przeplywki (tylko po takim zabiegu trzeba sprawdzic na komputerze wartosci zadane dla przeplywki i jakie odczytuje)
no i sedno sprawy...na turbince masz ciegno regulacji doladowania. trzeba je podregulowac ;] szczegoly na prv nie wykluczam czyszczenia turbinki. nalezy podniesc troche wartosc doladowania od wartosci zadanej nie za duzo aby silnik nie wchodzil z tryb awaryjny po przeladowaniu...
gwarantuje duzooo poprawe ;]
... hominis est errare, insipientis in errore perseverare
PostNapisane: 21 lipca 2010, 22:27
takie elektrozaworki pierburga mozna na aukcjach nawet za 100 nowe wyrwac sam ostatnio sie rozgladalem gosciu mial promocje, a kolega muda44 kupil za 140zl tez oryginal. wiec jesli nie chce ci sie czyscic to kup nowe duzo nie kosztuja. ;)
