Teraz jest 27 października 2026, 07:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e46] M57N - Temperatura na maxa i nie odpala. video ,POMOCY
PostNapisane: 22 lipca 2010, 16:06
Moje BMW: 335i
Garaż: ex: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 51&start=0
Witam !
Mam następujący problem, w moim e46 z silnikiem 3,0d 204km dochodzi do dziwnego błędu, kiedy po przekreceniu kluczyka kontrolka paliwa normlanie sie podnosi, ta od temperatury lezy az w pewnej chwili idzie az na czerwone pole i co oznacza blokowanie zapłonu , czyli rozrusznik normlanie kręci a samochód nie odpali. Dzieje sie to podczas gdy samochod ma juz swoja temperature, chociaz gdy stoi caly dzien na sloncu niekiedy rowniez jest ten problem.
Co zauwazylem ? Kiedy przekrecam kluczyk i temperatura idzie na maxa nie slychac w ogole pompy paliwa. Czasami tez zdarza mi sie ze gdy przekrecze temperatura pojdzie na maxa ale po chwili zaczyna pracowac pompa i tempratura wraca . Czasami nie mam w ogole tego problemu.
Odrazu mowie ze termostat mam sprawny, płyn chłodzący w normie.
Mozna oglupiec ze tak powiem, gdzie szukac ? Macie jakies propozycje, wiem ze juz byly takie tematy ale w zadnym z nich nie padlo rozwiazanie problemu.
Dowiedzialem sie w nich ze czujnik temperatury nie jest problemem, komputer nie pokazuje mi zadnych bledow.
Jedna z opcji jest przebicie na ktorys kablach masowych, no ale zeby cala mase przegladnac musialbym cale auto w srodku rozbierac...
Bylem u mechanika i kiedy chcialem odpalic auto ten problem sie znowu pojawil, odlaczanie komputera itp itd nie przyniosło skutku, auto chwile odstało i zapaliło normalnie.
Czekam na jakies propozycje, mam nadzieje ze ktos mi pomoze bo auto jest nie przewidywalne.
Dołączam filmik na ktorym widac o co dokladnie chodzi.
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [e46] M57N - Temperatura na maxa i nie odpala. video ,POMOCY
PostNapisane: 22 lipca 2010, 22:15
Moje BMW: e46 330dTA
a odlaczales czujnik temp?
... hominis est errare, insipientis in errore perseverare
PostNapisane: 22 lipca 2010, 22:29
Kod silnika: M40
Witaj,
ja miałem taki problem gdy akumulator był już stary, słaby i rozładowany. Gdy wymieniłem akumulator wszystko było OK.
Jeżeli chodzi o diagnozę wtedy tego problemu to po pojawieniu się takich objawów jak były u Ciebie odpaliłem auto na kablach i już wtedy wiedziałem, że aku padł, więc problem został rozwiązany po zakupieniu nowego.
Pozdrawiam i daj znać co było faktyczną przyczyną!
BMW best car
PostNapisane: 22 lipca 2010, 22:31
Moje BMW: e91
moze byc czujnik temp wody
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 23 lipca 2010, 12:44
Moje BMW: 335i
Witam, dziekuje wam za odpowiedzi.
Dzisiaj zalozylem nowy czujnik temp (ktory sie znajduje na glowicy) - w cholere meczarni bylo zeby sie do niego dostac ale udalo sie jakos.
Nie przyniosło to zadnego skutku. po ok.20min jazdy przyjechalem zgasilem auto, wylaczylem auto i poki nie wyciagnalem kluczyka jak go przekrecalem bylo wszytsko ok.
Wyjalem kluczyk na doslownie minute i jak go znowu wlozylem i przekrecilem na zaplon, problem z filmiku i mojego wczesniejszego opisu znowu sie pojawił.
Spr akumulator(podczas wylaczonego silnika) i napiecie bylo 11,5 czyli w porzadku.
Ma ktos jeszcze jakies propozycje ? Nie mam pojecia juz gdzie suzkac rozwiazania tego problemu....
PostNapisane: 23 lipca 2010, 12:57
Kod silnika: m47n
11,5 V to za mało prawidłowe 12,5V
PostNapisane: 23 lipca 2010, 13:34
Kod silnika: 2.5
wstaw od kogoś dobry akumulator z odpowiednim Ah i daj znać :)
PostNapisane: 23 lipca 2010, 14:16
Moje BMW: 335i
przepraszam za błąd,
pod obciazeniem pokazywal 11,5
bez obciazenia jest 12,86
czyli wszytsko w normie.
rece opadaja....
po prostu gdy sie juz nagrzeje to nie odpali,moze gdzies jakies kable sie za bardzo nagrzewaja i oto jest skutek taki jaki jest.
PostNapisane: 23 lipca 2010, 17:30
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
sprawdź klemy i mimo wszystko załóż inny akumulator. pomiar pomiarem, a życie życiem :)
PostNapisane: 23 lipca 2010, 18:44
ja nie stawiam na aku...napięcie 11,5v to oczywiście nie książkowe ale w normie. możesz mieć problem na instalacji elektrycznej gdzieś między kompem albo samym kompem. sprawdzałeś czy problem sie powtarza kompletnie po odlaczeniu czujnika temp? albo po dolaczeniu akumulatorka na jakies 5min? w sumie i nie zaszkodzi podpiąć drugi aku na szelkach :]
PostNapisane: 23 lipca 2010, 19:09
Moje BMW: 335i
witam,
po odpieciu czujnika temp. odrazu po przekreceniu kluczyka temp szła na maxa, ponoc to prawidlowy objaw, wiec mialem nadzieje ze wina lezy w czujniku,aczkolwiek sie zawiodlem.
odnosnie aku-podpielismy dzis prostownik pod mase z przodu i mimo wszytsko po przekreceniu kluczyka problem sie pojawil znowu , czyli wydaje mi sie ze to nie wina aku aczkolwiek jutro sprobuje inny skołowac i sprawdzic dla pewnosci.
zaczynam sie wlasnie obawiac ze wina jest gdzies na instalacji,ale boje sie rozdzierac calego samochodu :zalamany: :zalamany:
no nic, pozyjemy-zobaczymy, poki co dzieki wam za odp i sugestie,
pozdrawiam
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 13:28
czesc czy rozwiązałeś problem z odpalaniem samochodu jak temperatura idzie na maxa?
Gdyby BMW byÂło religiÂą, M5 byÂłoby bogiem.
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 16:10
Moje BMW: e65 730d
Kod silnika: M57N2
ja mialem u siebie podobny przypadek ze tem po odpaleniu szla na maxa bardzo szybko - okazalo sie ze byla robiona korekta licznika i prgramista cos spiepszyl, w moim rejonie zbyt wielu ich nie ma wiec udalo mi sie trafic to tego ktory robil te korekte, i przebieg zostal jaki byl (nawet nie pytalem o prawdziwy) ale naprawil licznik i pozniej juz dobrze pokazywal tem.
Coz moge wam doradzic .... wtedy jeszcze nie mialem impy, i balem sie ze przegrzewam silnik kombinmowalem odpowietrzalem a tu dupa okazalo sie ze deska, (w moim przypadku wystarczylo by podlaczyc komp, i zobaczyc faktyczna tem silnika, ewentualnie sprawdzic te temperature jednym z testow na desce, o czym tez nie wiedzialem wtedy jeszcze) zorientowalem sie kiedy zalatwilem druga (co prawda od anglika) i ta pokazywala dobra
Jesli ktos spotka podobny problem rzadze jak koledzy mowia powalczyc z akumulatorem bo jak mialem slaby to przy rozruchu tez pojawialy mi sie glupoty na desce ale jesli to nie pomoze i nie czujnik to moze cos z zegarem
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 20:18
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Szukaj problemu w liczniku.... zimny lut ,brak styku itd.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 22:38
Moje BMW: 335i
witam, u mnie problemem był komputer sterujący silnika. Komputery w e46 m57n posiadały PONOĆ wade fabryczną ,wyszła po prostu jakas wadliwa seria. Badz ktos indywidualnie mógł coś grzebać( do takich wniosków można dojśc czytając temat na bmw-klub, jak było naprawde to nie wiem, po prostu wymiana komputera pomogła w moim przypadku) . w każdym badz razie zapraszam do tego tematu na bmw-klub : http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 9&t=131060 .
pozdrawiam.
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 11:51
niestety przerabialen ten problem podczas letnich wakacji będąc na wyjeździe, komputer wymieniono i smiga bez zarzutu teraz
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 12:30
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
dokładnie, brak kontaktu z komputerem, często występujący po "chip lutingu" czyli wymianie kości pamięci w ECU.
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 15:16
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
mialem identyczny problem padl mi bezpiecznik tylko nie pamietam ktory mialem tak okolo roklu temu sprawdz wszystkie bezpieczniki z dolnej polki czyli od 35 do konca <tak mi sie wydaje ze z dolnej poly on byl jak nie pomoze sprawdz wszystkie >ktorys masz albo spalony albo wyjety mialem identyczny problem jak ty tylko nie jestem sobie w stanie przypomniec ktory.bez kitu nic to nie kosztuje a sprawdzenie zabierze ci maks 20 minut
PostNapisane: 24 października 2012, 18:48
Moje BMW: E46 05'
Odświeżam.
Jak pozostałym udało się rozwiązać problem pokazany na filmiku? U mnie tak się dzieje po kilku godzinach po jeździe; 330d 204km.
PostNapisane: 24 października 2012, 21:30
Kod silnika: M57d25
Takie zachowanie sie wskaznika temp przypomina mi zabawe w "chip tunning" i aktualizacje softu. Nie ma to nic wspolnego z czujnikiem temp. Problem polega na tym, ze auto nie chce odpalic, bo komp silnika nie odpowiada, najprawdopodobniej jest uszkodzony. Na poczatej sprobowalbym wgrac soft do sterownika, a jesli to nie pomoze to wymienic na inny. Co za tym idzie musisz wymienic Ecu, LCM, EWS, kluczyki i to chyba wszystko. Chyba, ze kupisz gdzies czystego kompa.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 105 gości
