Teraz jest 27 października 2026, 11:32
 Tytuł: [e46]Kilka pytań mechanicznych.
PostNapisane: 22 lipca 2010, 23:06
czy skrzynia z mojego m54b22 różni się coś od skrzyni z m54b30 ?
320ci różni się w jakiś sposób od 330 jeśli chodzi o karoserię tj. szerokość poszczególnych elementów typu błotniki itp.
jak jest z czujnikami cofania jeśli chcę kupić tyny zderzak od m pakietu, one są na stałe w zderzaku czy są wyjmowalne ?
do swojego auta założę bez problemów przednie błotniki od m3 i progi? chodzi o mocowania i szerokości.
jak jest z układem wydechowym lepiej kupić tylko tłumik końcowy bo słyszałem że z pełnym przelotem jest problem.
hamulce lepiej kupić od 330+lepsze tarcze i klocki+płyn o zwiększonej temp. wrzenia+przewody w oplocie czy szukać jakiegoś używanego dedykowanego ?
do swapu na m54 co potrzebuję poza silnikiem i wcu słyszałem ze też kluczyk i stacyjkę ? idzie się obejść bez tych ostatnich 2 elementów bo wolałbym przy swoich zostać ?
co ma znaczyć sportowe nastawy zawieszenia w vinie, to jest zawieszenie od m3 czy jakieś inne ?
czy lusterka z m3 oryginalne da się bez problemu podpiąć do mojej i będzie działało wszystko ( składanie też) czy są jakieś zamienniki które się składają z przycisku a nie manualnie.
 Tytuł: Re: [e46]Kilka pytań mechanicznych.
PostNapisane: 23 lipca 2010, 09:12
M54B30 ma 6 biegowa skrzynie.
Z tego co wiem nie.
Przednie zalozysz, ale co z tylnymi, ich w prosty sposob nie wymienisz.
Dlaczego maja byc problemy? Jedyny problem jaki przychodzi mi do glowy z wydechem skladajacym sie z nowych kolektorow i przelotowego ukladu to glosnosc.
Myslisz o jakims big brake kicie? Ciezko bedzie znalezc taki uzywany w Polsce. Hamulce z 330 sa pewnie prostszym do zdobycia rozwiazaniem.
M3 ma zupelnie inne zawieszenie, poszukaj, chodzi pewnie o krotsze sprezyny i sportowe amortyzatory.
Zapytaj maksss'a
PostNapisane: 23 lipca 2010, 10:36
po swapie bede chcial wsadzic Tex kompresor to lepiej skrzynie Tez wymienic.
Jesli chdzi o wydech to slyszalem ze Jalisa problemy z sondami lambda Moga byc
Czesci raczej z jebaja bede ciagnal wiec moze Jakis corley bbl znajde
PostNapisane: 23 lipca 2010, 15:59
Zanim kupisz BBK na ebayu, pomysl skad bedziesz bral do niego klocki i tarcze ;)
PostNapisane: 23 lipca 2010, 17:35
dobra rada :)
a jak z silą hamowania w tych od 330 + dodatki które wymieniłem ?
bmw performance to chyba trochę wyższa polka cenowa, nawet używana ?
