 Tytuł: [E46] Przerywa przy przyspieszaniu
PostNapisane: 23 lipca 2010, 10:20
Moje BMW: E39 530DA
sprawdzałem w szukajce i nic nie znalazłem w tym temacie.
Mam taki problem, przynajmniej tak mi się wydaje. Powiedzcie od ilu obrotów aktywuje się turbina? Wózek jak w opisie. Ponieważ zaóważyłem taką rzecz. Podczas przyspieszania, jadę np 40 km/h na dwójce, obroty np ok 2000, chcę gwałtownie przyspieszyć i wciskam dosyć mocno pedał gazu czasami do dechy czasami trochę przed, no i z racji już wyższych obrotów turbodziury prawie nie ma, bo samochód od razu zaczyna mocno przyspieszać ale jest to jakby dwu etapowe. Wciskam gaz samochód zrywa ciągnie, i przymniej więcej 3000 jakby delikatnie spada na ułamek sekundy torchę przyspieszanie i ciągnie dalej coraz mocniej. Ciężko mi opisać nie jest to turbodziura, bo turbina już wtedy na pewno pracuje ponieważ przyspieszenie jest znaczne. Lecz występuje w nim jakby 0,5 sekundowa przerwa, coś jakby zmniejszona dawka paliwa, nie wiem jak to poisać. Ktoś się orientuje o co mi chodzi w ogóle? ;) czy rtak zamieszałem, że ciężko stwierdzić?
Pytanie brzmi czy to normalne, czy tak się zdarza, jeśli nie to co może wstępne być przyczyną, no i od ilu obrotów zaczyna pracować turbo. PS. może źle przyspieszam? może nie powinno się walić gazu w dechę? dodam tylko że analogicznie na 3cim biegu jest tak samo, jak jadę już większą proędkością np 80km/h i gaz w podłogę, to zaczyna mocno zrywać do przodu i nagle 0,5 sekundy przerwy i ciągnie dalej... :)
z góry dzięki za jakąkolwiek pomoc i odpowiedź.
Pozdrówka
 Tytuł: Re: [E46] Przerywa przy przyspieszaniu
PostNapisane: 24 lipca 2010, 05:10
hmm kolego ja mam podobne odczucia , mianowicie mam wrazenie ze moje auto podczas przyspieszania nie jedzie na 100% swoich mozliwosci tz. w trakcie przyspieszania jak wciskam pedal gazu z umiarkowana predkoscia to auto przyspiesza chyba normalnie ale jak depne od razu w podloge to jest ucucie jakby cos je hamowalo , tak jakby dostal dawke paliwa nie do przelkniecia na raz, najgorzej jest na wyzszych biegach . pisze tu o e46 2.0 d 136 ps podlaczalem pod kompa i nic nie wykazalo prosze was o opinie pozdrawiam
PostNapisane: 24 lipca 2010, 09:14
Moje BMW: E46 320d
Dokladnie to samo zauwazylem. Jak dodaje gazu stopniowo to idzie a jak wciskam do konca to traci moc czasem :kwasny:
PostNapisane: 29 sierpnia 2011, 20:42
Moje BMW: e46 320d
jest duzo postów na ten temat
PostNapisane: 18 listopada 2019, 17:48
Moje BMW: x3 2.0d
Zrobilo mi sie to samo co wyzej , jakie rozwiazanie moze byc tego problemu ,zaworek syerowania turbo zmienialem w sierpniu z alleg.za 170zl nowy.jak moerzylem vakum za nim to manometr wykazywal -0.65ale to bylo mietzone odrazu po wstawieniu.
PostNapisane: 18 listopada 2019, 18:51
Moje BMW: [e83] 3.0sd
Kod silnika: m57n2
ja miałem kiedyś taki objaw w e46 316i, gdy przepływka była uszkodzona
PostNapisane: 20 listopada 2019, 13:22
Moje BMW: x3 2.0d
Przeplywka pokazuje prawie tysiac jednostek .
PostNapisane: 20 listopada 2019, 17:06
Kod silnika: m57n2
Ja przepływkę przetestowałem na żywym organizmie, czyli odpiąłem od niej kostkę. Po odłączeniu sterownik przyjmuje defaultowe parametry pracy silnika. W moim przypadku, po odpięciu przepływomierza, wszystkie problemy zniknęły
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 73 gości
