Teraz jest 27 października 2026, 11:33
 Tytuł: [E46] Nadkole przednie i czujnik
PostNapisane: 23 lipca 2010, 20:46
Moje BMW: E46 320d 98r
Minionej nocy jakiś sku :cenzura: próbował przywłaszczyć sobie kilka części mojej buni :wsciekly:
Udało mu się ukraść nadkole (nr 8 na rysunku) od strony pasażera oraz wykręcić śruby z nadkola po stronie kierowcy. Próbował też podnieść maskę, ale mu się nie udało (może ktoś go spłoszył), a pomiędzy reflektorem a maską znalazłem okrągły pilnik ok 30 cm.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=41_1098&hg=41&fg=10
W związku z powyższym mam kilka pytań:
1. Co to za czujnik od strony pasażera, który wypadł na kablu spod nadkola? Jest okrągły z 4 zatrzaskami co 90 stopni.
2. Co to za część (nr 9)
3. To nadkole jest mocowane wkrętami M5 z nakrętką, czy może za pomocą kołków rozporowych jak przy mocowaniu pokrywy silnika?
4. Czy osłony dostępne na Allegro np za 25 zł (jak w linku niżej) będą pasować?
http://moto.allegro.pl/item1149299259_bmw_3_e46_98_05_nadkola_przednie_nadkole_przod.html
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
 Tytuł: Re: [E46] Nadkole przednie i czujnik
PostNapisane: 23 lipca 2010, 21:51
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
1. Czujnik temperatury wskazań komputera, taki podłużny na dwa piny
2. Zaślepka, od wlotu powietrza na tarcze
3. Wkręty M5 tak jak przy pozostałum nadkolu
4. Będą pasować ale to nie oryginał i może byc problem ze spasowaniem
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 23 lipca 2010, 21:54
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
ok jesli chodzi o czujnik to:
1 opcja-czujnik zapachu polega to na tym ze jak masz climatronic i obieg zamkniety i auto,jesli dasz auto to obieg zamyka sie po wykryciu jakiegos zapachu np dym
2 opcja-czujnik temperatury minusowej steruje podgrzaniem dysz spryskiwaczy i podgrzaniem lusterek jak temperatura spadnie ponizej 0
takie dwie opcje spotkałem w necie osobiscie stawiam na 2
a co do tej czesci to jak na moje oko to klapka od chlodzenia hamulcow ale moge sie mylic
pozdrawiam
http://img809.imageshack.us/img809/7958/sdc11437.jpg
PostNapisane: 23 lipca 2010, 22:37
CZujnik zapachu jest , fakt ale obok wentylatora nagrzewnicy, a czujnik minusowy jest okrągły i mocowany w prawym nadkolu.
