Teraz jest 27 października 2026, 09:43
 Tytuł: [e46] 320d po wypadku nie odpala
PostNapisane: 27 lipca 2010, 23:46
Moje BMW: e46 20d
Witam.
Mam bmw e46 320d 136km 99r. Dzisiaj miałem wypadek tzn uderzyłem bokiem w barierki, otwarła mi się kurtyna i air bag z drzwi.
Tylne kolo prawie mi odpadło i uszkodziłem zderzak tylni.
Moje pytanie jest takie:
Dlaczego auto nie odpala? Prąd dochodzi światła wszystko działa a rozrusznik nie kręci, przód nie tknięty.
Czytałem coś o jakiejś klemie pirotechnicznej ale skoro prąd jest tzn. że klemy są podpięte.
Czekam na odpowiedzi i pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [e46] 320d po wypadku nie odpala
PostNapisane: 28 lipca 2010, 07:11
siem - prad bedziesz mial ale pozostaje wykluczony rozrusznik i pompa paliwa
PostNapisane: 28 lipca 2010, 08:05
witam w aucie jest czujnik uderzeniowy który przy wypadku rozłącza napięcie pompy paliwowej , prawdopodobnie jest gdzieś zboku przy nogach , w innym aucie musiałem włączyć tam taki guzik bo wyskoczył po wypadku :ok:
PostNapisane: 28 lipca 2010, 10:55
Już nawet Diesle latają bokiem :)
PostNapisane: 28 lipca 2010, 11:09
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
ten czujnik jest w bagażniku wlasnie po prawej stronie trzeba zdjac tylko tapicerke (sorry chyba wprowadzam w blad ten czyjnik jest tam jezeli masz aku w bagazniku)
http://img809.imageshack.us/img809/7958/sdc11437.jpg
PostNapisane: 28 lipca 2010, 13:00
Moje BMW: e46 20d
Akuś jest w bagażniku
PostNapisane: 28 lipca 2010, 13:50
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
no to zdejmij dywaniki i szukaj to taka czarna kostka do ktorej dochodzi glowny kabel od aku czerwony i wiazka od pompy z tego co wiem to trzeba wymienic cala kleme piro allegro jakies 300zl uzywana .Ja osobiscie bym probowal ja wywalic i zalozyc mostek ,tylko nie wiem czy na kompie nie pokaze jakiegos bledu.powodzenia
PostNapisane: 28 lipca 2010, 13:57
Moje BMW: 328i
1. używaj szukaj. było wiele razy.
2. Kolega ma rację to jest klema pirotechniczna. Zeby odpalić wystrczy ją wbić (zaraz przy aku na plusie w plastikowej obudowie, zobacz czy możesz rozłączyć pocigając za kabel)spowrotem jednak komputer bedzie pokazywać błąd poduszek. musisz albo załatwić temat przez wymianę kabla. mam taki mogę odsprzedać bądź mniej rozsądny wstawienie opornika. też jest o tym na forum.
