Teraz jest 27 października 2026, 09:44
 Tytuł: [E46] czy są podgrzewane lusterka?
PostNapisane: 28 lipca 2010, 10:48
Moje BMW: E39 530DA
kolejny post, ponieważ nie znalazłem odpowiedzi w szukacje.
Posiadam bunię jak w opisie, 1998r e46 320d 136ps. Lusterka mam ustawiane elektrycznie, ale nie wiem czy są również podgrzewane? nie ma osobnego włącznika podgrzewania luster, ale w niektórych markach podgrzewanie załącza się razem z włączeniem podgrzania tylnej szyby. Zrobiłem też tak podczas deszczu ale nie zaóważyłem żeby lusterka odparowały.
Wcześniej jeździłem min. Nissan Maxima 3.0 V6 offcourse w kompletnie pełnej wersji no i lustra były grzane, tylko tam był osobny przycisk do tego. I po 3-4 minutach faktycznie nawet krople deszczu się traciły. Tutaj tego nie widzę. Były zakładane ciepłe lustra w tym modelu?
Pozdrawiam "śmigłowce" ;) :cool:
 Tytuł: Re: [E46] czy są podgrzewane lusterka?
PostNapisane: 28 lipca 2010, 11:09
Moje BMW: e46 320
W e46 lusterka grzeją cały czas( jeśli masz podgrzewane) czy lato czy zima. Poczekaj aż silnik się nagrzeje, wtedy dotknij lusterka i jeśli jest będzie cieple to masz, jeśli nie to nie.
PostNapisane: 28 lipca 2010, 11:26
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Im chłodniej na zewnątrz tym będą cieplejsze w dotyku więc obecnie masz dużą szansę to poczuć. ;)
PostNapisane: 28 lipca 2010, 12:14
Moje BMW: E39 530DA
Ok sprawdzę jak dojadę do dmou po pracy:)
PostNapisane: 28 lipca 2010, 14:00
Moje BMW: 328i
pewny sposób to zyjąć lusterko(samą wkładkę) i zobaczyć czy są podłączone kable. wystarczy ostrożnie podważyć płaskim śrubokrętem lub czymś takim. powinno wyskoczyć i będziesz pewny co widzisz.
PostNapisane: 28 lipca 2010, 14:15
Moje BMW: E39 530DA
No tego chyba nie będę próbował, bo znając moje zdolności manualne do robienia rzeczy manualnie delikatnych, skończy się to pękniętym luistrem, obudową albo śmiercią lub kalectwem;)
Sprawdzęna dotyk i będzie jasne:) Ale dzięki za radę na przyszłość:)
Pozdro! :ok:
PostNapisane: 28 lipca 2010, 15:37
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Ale gdybys wyciągną wkład to bys wiedział na 100 % czy masz podgrzewane bo mozesz miec uszkodzone co sie dosyc czesto zdarza i bedziesz myślał ze nie masz podgrzewania.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 59 gości
