Teraz jest 27 października 2026, 09:44
 Tytuł: [E46] sprzęgło wiskotyczne
PostNapisane: 28 lipca 2010, 17:31
Moje BMW: E39 530DA
mam nadzieję że mnie nie zkinczujecie za pytanie laika;) czy w każdym e46 320d jest sprzęgło wiskotyczne? czy jest to wada czy zaleta? jak się z nim obchodzić żeby nie było z nim problemów? słyszałem że przy gwałtowniejszym ruszaniu (np. lekkie rzucenie tyłem przy zawracaniu) to sprzęgło bardziej cierpi i jest droższe w naprawach.
Możecie to zweryfikować?
pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E46] sprzęgło wiskotyczne
PostNapisane: 28 lipca 2010, 17:48
Kod silnika: M52b20
zwykłe seryjne sprzęgło zawsze cierpi przy paleniu gumy
u Ciebie o ile wiem jest zwykłe sprzęgło tarczowe
więc o co chodzi z tym viskotycznym?
może o wentylator na chłodnicy?
PostNapisane: 28 lipca 2010, 17:56
Moje BMW: E39 530DA
Nie, chciałem zapytać jak rozpoznać czy mam visco czy nie;) chyba trochę źle sformułowałem pytanie główne:) myślełem, że od pewnego modelu to był standard.
PostNapisane: 28 lipca 2010, 18:14
Kod silnika: M52b20
http://www.realoem.com/bmw/select.do
tu znajdziesz swoje auto
PostNapisane: 29 lipca 2010, 09:51
Moje BMW: E39 530DA
Ryszard55 dzięki za podpowiedź, znalazłem tam tylko sprzęgło mechaniczne, i w cczęściach nie było visco. dzięki!
Pytanie czy to lepiej czy gorzej:) ?
PostNapisane: 29 lipca 2010, 16:31
Kod silnika: M52b20
jest to stary jak świat sposób przenoszenia napędu
i świetnie się sprawdza
nie potrzeba tu żadnych nowości
i każdy mechanik wymieni Ci go z zamkniętymi oczyma
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 59 gości
