Teraz jest 27 października 2026, 09:43
 Tytuł: [E46] Kontrolka Check Engine - w konkretnym przypadku
PostNapisane: 28 lipca 2010, 21:13
Moje BMW: ///Z3
Przewertowałem tematy odnośnie tejże kontrolki, jednak u mnie występuje pewna prawidłowość podczas jej zapalania o czym nikt w podobnych tematach nie wspominał. Otóż podczas odpalania zapala się na kilka sekund kontrolka Check Engine po czym powinna zgasnąć. U mnie tak też się dzieje, gdy od razu ruszę bądź jeśli nie mam możliwości ruszyć - dodam gazu. Jeśli tak nie zrobię i silnik będzie sobie chodził "na luzie" te kilka sekund - kontrolka nie zgaśnie. Czy za zapalenie się tej kontrolki może odpowiadać jakiś czujnik podczas rozruchu auta? Dodam że zapalona kontrolka nie ma wpływu na pracę silnika i moc. Nie zapala się również w trakcie jazdy. Za wszelkie sugestie będę wdzięczny
BMW ///Z3
 Tytuł: Re: [E46] Kontrolka Check Engine - w konkretnym przypadku
PostNapisane: 28 lipca 2010, 21:55
Moje BMW: BMW 330d
Kod silnika: m57
Piterek. Podłacz się kompem i zobacz jaki bład wyskakuje. Czy już się podłączyłeś i nic nie wywala?
PostNapisane: 28 lipca 2010, 22:07
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Wydaje mi się że w takiej sytuacji może zapalać się z powodu niskiego napięcia akumulatora jak dodasz gazu problem może znikać bo doładowujesz go solidniej na wyższych obrotach sprawdź miernikiem jakie masz napięcie na aku po rozruchu silnika. Narazie tylko to przychodzi do głowy. Oczywiście podstawa to sprawdzić błędy na kompie poszukaj kogoś z Radomia kto ma kompa napewno taniej podłączy niż ASO :)
BMW forever!!!
PostNapisane: 29 lipca 2010, 15:55
Moje BMW: ///Z3
Jak już chciałem jechać na kompa to kontrolka nie zapalała się kilka miesięcy. Teraz też zapala się raz na jakiś czas przez tydzień do miesiąca (w tym czasie też nie zawsze, np. co kilka dni) więc ciężko utrafić. Wczoraj rano się zapaliła a potem jeszcze wiele razy zapalałem auto i już do tej pory się nie pali. Albo pojawi się jeszcze parę razy albo znów za kilka miesięcy. Jednak jeśli ma się pojawić to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nie ruszę od razu bądź nie dodam gazu. Przez 2 lata nie było sytuacji żeby pojawiła się w innym przypadku. Wydaje mi się jednak że problem kontrolki wraca w momentach, kiedy mało używam auta (np. kilka dni stało nie odpalane)
BMW ///Z3
PostNapisane: 29 lipca 2010, 17:05
Kod silnika: M52B23
Jak podłączysz się INPą to nawet jak błąd był tylko chwilowy to powinien być w pamięci komputera mimo że kontrolka się nie świeci.
BMW forever!!!
PostNapisane: 29 lipca 2010, 21:30
Moje BMW: ///Z3
Marko84s, do W-wy mam niedaleko. Jak się będę wybierał do znajomych to odezwę się do Ciebie bo widzę że masz INPĘ, mogę?
BMW ///Z3
PostNapisane: 29 lipca 2010, 21:47
Kod silnika: M52B23
No dawaj znać na forum jak będziesz w Wawie to ci podłącze.
BMW forever!!!
