Teraz jest 27 października 2026, 09:17
 Tytuł: [e39] woda pod zderzakiem, płyn chłodniczy?
PostNapisane: 29 lipca 2010, 17:32
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Witam, ostatnio zauważyłem dziwną sprawe kiedy samochód zgaszę, po jeździe za jakiś czas pojawia sie plama wody na chodniku dokładnie w okolicach przedniego lewego halogenu, na poczatku myslałem , że może po prostu woda skrapla sie z samochodu po deszczu ale niestety nie, zauwazyłem , że ubywa mi nieco płynu chłodniczego, skąd tam może zasuwać? Patrzyłem na zbiorniczek wydaje sie ok, przewody ok ale jednak skądś tam musi leciec cały czas to samo miejsce.
Co mam sprawdzić? Słyszałem , że jest jakis srodek ktory sie wlewa do płynu i zostawia ślady jakiś świetlik czy pochodne od tego, wtedy móglbym sprawdzić dokładnie skąd leci.
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
 Tytuł: Re: [e39] woda pod zderzakiem, płyn chłodniczy?
PostNapisane: 3 sierpnia 2010, 15:06
Moje BMW: e39 523i 98r
Kod silnika: M52B25
Lewego patrząc na auto od przodu czy ze środka?
BMW KLUB ELBLĄG - http://www.bmw-elblag.pl
Obrazekhttp://www.motostat.pl - wydatki pod kontrolą
Moja Bunia - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78091
PostNapisane: 3 sierpnia 2010, 15:07
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
strony kierowcy
PostNapisane: 3 sierpnia 2010, 19:43
Kod silnika: M52B25
Czyli na bank płyn chłodniczy, bo płyn spryskiwaczy czy skroplona woda przez klimatyzację kapały by z drugiej strony. Może zasuwać z chłodnicy. Ja kiedyś miałem taki drobny wyciek na chłodnicy. Dodałem do płynu chł. uszczelniacz w płynie i ustało. Nie pamiętam producenta uszczelniacza, ale jakiś dobry, nie warto lać szajsu.
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 20:18
Moje BMW: E39 530dA M-Pakiet
Garaż: W garazu juz 6 lat
Z tymi uszczelniaczami to bym uwazal moga zrobic wiecej roboty niz bylo wczesniej zapchaja nagrzewnice termostat(mialem kiedys golfa zalalem tego uszczelniacza niby dobry byl i za chwile padl termostat) albo wezyki, wydajnosc chlodzenia moze spasc. Duzo osob nie poleca robic takich zabiegow. Wjedz na kanal, podnosnik posprawdzaj co i jak to duzo nie kosztuje.
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 21:10
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
mi się niedawno zbierała płyn z chłodnicy na listiwe od spodu chłodnicy taka plastikowa osłona, moze tam sprawdz na pierwszy żut oka nic nie było widać, puszciłą z boku. i do wmiany.
brak zgody na link
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 07:46
Ja mialem zatkany krocicec od powrotu z chlodnicy (ta cenka rurke) wlasnie przez uszczelniacz w zwirku, ktory jakis geniusz wsypal do ukladu. Cisnienie roslo podczas ostrej jazdy i wywalalo plyn przez wezyk nadmiarowy. Mi kapalo po podluznicy i splywalo do tylu auta. Plama byla jakby pod nagrzewnica... Powodem moze byc tez korek ktory za mocno trzyma cisnienie. Jak zamienielem sie z kolega i zamiast 1.4 bara zalozylem 2 bary to wywalalo plyn momentalnie.
Jesli juz chcesz uzyc uszczelniacza to polecam produkty prestone. Resztki taniego zwirku nawet po 2 plukankach i 3 wymianach plynu pozostaly.
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 08:00
Kod silnika: M52B25
Mi żwirek/opiłki też odradzano, ale uszczelniacz w płynie zdał egzamin i nic się nie działo (bardzo możliwe że to był Preston, ale to było 2 lata temu więc głowy nie dam, prosiłem w sklepie o najlepszy).
