Teraz jest 25 października 2026, 00:17
 Tytuł: [E39] silnik sie grzeje!!!
PostNapisane: 9 maja 2007, 22:28
Jeżdziłem sobie po miescie i zauważyłem że temperatura silnika delikatnie skacze tzn podchodzi do przed ostatniej kreski i to na ogól jak stanąłem na swiatłach po ruszeniu wracało wszustko do normy ale tego dnia wieczorem pojechałem w trase i w drodze powrotnej gdy wiechałem w miasto i zaczęły sie ronda temperatura skoczyła na maxa i zpaliła sie czerwona kontrolka,wyłaczyłem silnik dotknąłem przewodów od chłoldnicy były twarde od cisnienia.
Gdy silnik ostygł zapaliłem go i tak dojechałem do domu. Nastepnego dnia jechałem do pracy i misiałem stawac co chwile zeby nsilnik ostygł! co o tym sądzicie??
sliwa 318i E46
Ostatnio edytowano 18 maja 2007, 11:29 przez sliwa, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 maja 2007, 22:41
Albo termostat,albo visco,albo pompa wody.Tak mi sie wydaje,jesli zle mowie ,to mnie poprawcie :)
Szanujmy innych a inni beda nas szanowali.
PostNapisane: 9 maja 2007, 22:47
pompa wodna jest nowa ma moze ze dwa miesiące, czy visco sie naprawia czy tylko wymiana? o ile to bedzie to. :)
sliwa 318i E46
PostNapisane: 9 maja 2007, 22:50
Termostat. :hyhy:
PostNapisane: 9 maja 2007, 22:54
jesli termostat to czemu jak jade to to jest ok tylko jak staje na swiatełkach to zaczyna rosnąc?
sliwa 318i E46
PostNapisane: 9 maja 2007, 23:06
Objawy wskazują na visco. Visko się nie naprawia. Istnieje możliwość skręcenia go na stałe ale jest to niewskazane. Sprawdź stan płynu w zbiorniczku przelewowym.
PostNapisane: 9 maja 2007, 23:11
płyn jest ok dzisiaj sprawdzałem, przy jakiej temp visco sie załacza?
sliwa 318i E46
PostNapisane: 9 maja 2007, 23:19
Panowie i jak mam sprawdzić to visco i termostat? czy jest jakis sposób na to żeby tego nie wyciągać?
:dontgetit:
sliwa 318i E46
PostNapisane: 10 maja 2007, 08:56
sliwa, poczytaj to : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=3906
PostNapisane: 17 maja 2007, 23:18
no i wszystko jasne! visco było zepsute zatrzymałem wiatrak i tak trzymałem aż do nagrzania silnika temperatura rosła a wiatrak jak stał tak stał!! zablokowałem visco na stałe na jeden dzien bo potrzebowałem auto
dzisiaj odebrałem nowe visco i juz jest ok autko odrzyło temp stoi jak należy na swoim miejscu. Dzieki za pomoc pozdrawiam :hurra:
sliwa 318i E46
PostNapisane: 24 maja 2007, 14:18
Miałem ten sam problem w e32. Z doświadczenia mogę już powiedzieć jak można sprawdzić visko, tzn. przy rozgrzanym silniku spróbuj zatrzymać visko (oczywiście w jakiejś rękawicy), jeśli zatrzymasz je bez problemu to znaczy, że jest popsute - za słabe. Jeśli nie uda się zatrzymać, to znaczy, że visko jest sprawne, a ręka urwana... :)
żartuje ręki, ani palca nie urwie :)
