Teraz jest 27 października 2026, 18:28
 Tytuł: (e39) pompa paliwa progowa
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 18:16
Moje BMW: e61 525d
Kod silnika: m57
witam mam problem ze swoją bunią nie odpala i pojawił się komunikat Fuel Injektion System. Zabrałem się do sprawdzania,
paliwo nie dochodzi do filtra paliwa, pompa podprogowa pracuje ale do niej również nie dochodzi paliwo i teraz myslę że
mam padniętą pompę w zbiorniku. Czy miał ktoś z was taki objaw i co było przyczyną, czekam na wasze sugestie.
W zbiorniku mam ok 30l ON
artekdzg
 Tytuł: Re: (e39) pompa paliwa progowa
PostNapisane: 18 października 2010, 13:14
Moje BMW: e39 530i 2001
na 99 procent pompa palia w zbiorniku a jaki masz przebieg auta
PostNapisane: 18 października 2010, 14:34
Moje BMW: e61 525d
Kod silnika: m57
witam problem juz dawno rozwiazany okazalo sie ze pompa w zbiorniku, a przebieg 230tys
artekdzg
PostNapisane: 19 sierpnia 2011, 19:09
Pompa progowa dość głośno mi juz buczała (przez 2 lata... :P ), więc wymieniłem na regenerowaną. Po wymianie było zupełnie cicho (albo mi się zdawało :D ), ale potem znów zacząłem ją slyszeć - nic wielkiego, cichy dźwięk przy zamkniętych drzwiach, po przystawieniu ucha do progu słychać cichem, powiedzmy, pyrkanie. Wymieniłem na inną regenerowaną - tak samo. Wymieniłem więc pompę w baku (też regenerowaną) - tak samo.
I tu pytanie: czy jeśli jest ZUPEŁNIE cicho, słyszycie pompę progową? Czy też działa u Was bez żadnych odgłosów?
PostNapisane: 19 sierpnia 2011, 20:02
Moje BMW: e28
U mnie wyje jak głupia i na razie nic się nie dzieje :)
PostNapisane: 19 sierpnia 2011, 20:16
U mnie też wyła przez 2 lata i było pięknie. Ale przed wakacjami postanowiłem z tym zrobić porządek. Najgorzej to zacząć się wsłuchiwać :kwasny: I teraz sam nie wiem, czy ten regenerowane są OK.
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 13:19
Moje BMW: E46 i E90
Kod silnika: m47tu/m47tu2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=95909
witam
podczepię się pod ten temat.
Posiadam e39 525d 163km.
Bardzo głośno pracuje mi pompa progowa. Raz bardzo głośno buczy, raz trochę ciszej, w każdym bądź razie na pewno tak nie może być. Raz mi nawet nie odpaliło i oczywiście błąd w INPIE o za niskim ciśnieniu przy starcie.
Ofert kupna takiej pompy cała masa, ale ludzi piszą w aukcjach czy nawet w sklepach internetowych, że z 3.0 d pasuje do 2.5d i podają numer części 16117165590, a tymczasem real oem pokazuje dla 525d nr części 16126756157 i tak sam numer dla 530d 184km, natomiast dla 530d 193km pokazuje nr części 16117165590. Jeszcze inni sprzedawcy twierdzą, że 16117165590 jest zamienny z 16126756157 i nie ma problemu.
Pytanie brzmi: czy jeździ ktoś na pompie progowej z 530d 193km w 530d 184km lub 525d 163km? Czy ma ktoś może wiedzę czym różnią się te pompki? Czy po prostu sprzedający nie ma pojęcia o występowaniu różnicy w pompach?
pozdrawiam serdecznie
Tomek
zobacz siostrzyczki:
viewtopic.php?f=6&t=121033
