Teraz jest 27 października 2026, 12:52
 Tytuł: [ e46 ] CENTRALNY ZAMEK - NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 23:36
OD RAZU PISZĘ ŻE PRZECZYTAŁEM WSZYSTKIE WĄTKI DOTYCZĄCE CENTRALKI NA TYM FORUM I NIE BYŁO IDENTYCZNEJ SYTUACJI :)
Problem wygląda następująco:
Centralny zamek nie otwiera ani nie zamyka drzwi kierowcy zarówno z pilota jak i z przycisku wewnątrz samochodu.
Pozostałe 3 drzwi zamykają się i otwierają bez problemów, a na rygielku " widać chęć zadziałania ale bez efektu"
Po przekręceniu kluczykiem raz zamyka 3 pozostałe i innym razem tylko kierowcy ale to zależy od manewrów kluczykiem...
Domykanie działa ok!
Co może być przyczyną takiego działania...czy ma to coś wspólnego z kodowaniem kluczyka ( choć ze środka też nie działa) a nie chcę czegoś bardziej popsuć
Proszę o rady :padam:
 Tytuł: Re: [ e46 ] CENTRALNY ZAMEK - NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE
PostNapisane: 2 sierpnia 2010, 00:01
Sprawdź kable i sam zamek - pewnie jest do wymiany. Kluczy może wystarczy zakodować.
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 2 sierpnia 2010, 16:39
Sprawdziłem kable i na oko jest ok ,kostka tez :)Zamek raczej dobry bo kluczykiem otwiera się i zamyka bez problemu ale tylko kierowcy reszta ani drgnie.
Natomiast kodowanie tez mam obawy bo pilot otwiera pozostałe 3 drzwi+ bagażnik bez problemu.
Dziwne jet to że jak zmykam pilotem to widać po ryglu jak by chciał iść w dół, natomiast jak przyciskiem od środka to nie ma żadnej reakcji...
PostNapisane: 2 sierpnia 2010, 17:37
Trzeba przeczyscic styki przekaznikow w module komfortu i wystarczy na ok. rok lub wymienic przekazniki.
PostNapisane: 3 sierpnia 2010, 10:22
Problem rozwiązany :hurra:
Dziękuję za pomoc problem był w źle podpiętej kostce w drzwiach kierowcy :padam:
PostNapisane: 6 października 2010, 12:48
Problem powrócił ta sam historia wszystko działa poza drzwiami kierowcy wiec albo będę musiał rozebrać zamek i zobaczyć co w nim jest lub jak kolega westmm35 pisze przeczyścić te przekaźniki
westmm35 napisał(a):
Trzeba przeczyscic styki przekaźnikow w module komfortu i wystarczy na ok. rok lub wymienić przekazniki.
Napisz proszę w skrócie jak to zrobić :) bo nie chce czegoś uszkodzić
