Teraz jest 27 października 2026, 11:33
 Tytuł: [E46]Skrzypienie\stuki podczas hamowania-Nie tuleje wachacza
PostNapisane: 28 lipca 2010, 08:04
Moje BMW: 328i
Kod silnika: n20
Witam wszystkich, miałem dłuższą chwilę spokoju z bunią ale musiało się coś odezwać :( Występują u mnie dziwne stuki przy hamowaniu. Nie są to stuki tulei gumowych od wahaczy, są to całkiem inne stuki. Dzieje sie to przy małych prędkościach i delikatnym hamowaniu już przed samym zatrzymaniem, jakby od strony pasażera ale można odczuć też te stuki gdzieś po środku- może się przenoszą. Sa to nieraz 2 stuki nieraz 3 stuki pod rząd i dosyc głośno je słychać na zewnątrz. Takie pu pu pu i auto stoi :D Nie wiem czy może miec to związek ale mam luz na maglownicy. Jak ktoś miał podobny problem prosze o pomoc.
Pzodrawiam
EDIT
Wczoraj poszarpałem bunię troszkę i stuki występują ale częściej jest to jakby skrzypienie i do tego stuki. Znalazłem sposób którym w miejscu mogę doprowadzać do tego skrzypienia/stuków, więc jak będe miał kanał dosyć wąski tak aby można było na nim troszkę poszarpać autkiem to ktoś kto bedzie pod autkiem usłyszy co to jest. Bardzo dobrze to słychać kiedy trzymam jedną nogę troszkę na hamulcu i trochę na gazie a drugą popuszczam sprzęgło autko próbuje ruszać a zarazem jest wciśnięty hamulec i wtedy to mega słychać. Z pierwszych oględzin na podnośniku, nic nie wynikło - nie widać żadnych luzów nic nie jest naderwane itp... podejrzewam że dopiero pod sporym naciskiem zaczyna się to dziać. Nie miał nikt czegoś podobnego ?
 Tytuł: Re: [E46]Skrzypienie\stuki podczas hamowania-Nie tuleje wachacza
PostNapisane: 28 lipca 2010, 17:46
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
zobacz zabezpieczenia klockow hamulcowych moze sie poluzowały i podczas hamowania klocki obijają sie i jażmo ... Ja mialem cos takiego
http://img809.imageshack.us/img809/7958/sdc11437.jpg
PostNapisane: 28 lipca 2010, 20:10
siem - owe stuki moga pochodzic od poduszek silnika lub skrzyni biegow-pzdr
PostNapisane: 2 sierpnia 2010, 15:05
Moje BMW: 328i
Kod silnika: n20
Okazało się na szarpakach że te skrzypienie pochodzi od nie dokręconych śrub mocujących osłonę-nazywa się to chyba płyta usztywniająca do wspornika przedniej osi
taka aluminiowa bodajże nr 3 na obrazku. Były za słabo dokręcone i stąd skrzypienie i stuki.
Wszystko wyleczone, dzięki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 84 gości
