Teraz jest 27 października 2026, 11:33
 Tytuł: [E46] Czerwony wykrzynik, paląca się ikona ABS orac ASC
PostNapisane: 26 lipca 2010, 10:27
Moje BMW: 728iA
Dziś wystąpił w.w problem, o dziwo nic wcześniej takiego nie było :kwasny: Mam nadzieję że to jakiś drobiazg bo w piątek mamy wyjeżdżać. Spotkał się może ktoś z takim problemem ? Z góry dzięki za pomoc ;)
 Tytuł: Re: [E46] Czerwony wykrzynik, paląca się ikona ABS orac ASC
PostNapisane: 26 lipca 2010, 11:35
Moje BMW: E46 328, E90 335i
Kod silnika: M52B28TU, N54
Czujnik ABS
PostNapisane: 26 lipca 2010, 11:55
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Gdy świecą te kontrolki to nie działa ABS i kontrola trakcji dlatego radze uważać, szczególnie gdy pada deszcz. Trzeba podjechac na kompa i sprawdzic o ktory czujnik ABS chodzi.
PostNapisane: 26 lipca 2010, 12:12
czerwony wykrzyknik to jest chyba od płynu hamulcowego.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 26 lipca 2010, 13:11
Moje BMW: 728iA
Ok, dzięki za pomoc :ok: . O dziwo pojawiło się to po krótkiej jeździe zgasło. Możliwe że czujnik gdzieś złapał wilgoć bo auto stało trochę w garażu niejeżdżone.
PostNapisane: 27 lipca 2010, 07:12
siem - problem zapewne powroci samo z siebie nic sie nie naprawia - tez stawiam na czujnik abs - podjedz na kompa -pzdr
PostNapisane: 27 lipca 2010, 07:34
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Nie ma co jedynie stawiać na czujnik, bo to czujnik na 100% - pytanie tylko który. Jeżeli raz się tak stało to zapewne powróci. U mnie się uaktywnia przy wysokiej temperaturze i też się muszę wybrać na kompa, sprawdzić który i wymienić. Jak jesteś przed wyjazdem to to zrób. Perspektywa hamowania awaryjnego bez abs`u nie jest ciekawa ;)
PostNapisane: 29 lipca 2010, 20:03
Moje BMW: 330CD
sprawdź poziom płynu hamulcowego u mnie to było przyczyną po dolaniu bład znika ;) sprawdzalem na kompie i wlasnie taki bład wskazywal za mało płynu jak masz na minimum to tak moze sie dziać
PostNapisane: 29 lipca 2010, 20:07
Kod silnika: M54b25
Gówno prawda panowie. Awaria czujnika ABS nie powoduje zaświecenia się czerwonego wykrzyknika w kółku. Jak masz autochecka to wklej tutaj co wywalił na ekranik. Z wróżb, to jedynie jankes może mieć rację.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 15:28
Moje BMW: E46 320d
Niedawno pojawił mi się ten sam problem.
Czerwony wykrzyknik w kółku i na żółto abs asc.
Jak nie awaria czujnika to co?
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 15:54
Dokladnie tak, trzeba zacząć od sprawdzenia poziomu płynu hamulcowego. Czytać instrukcje ( jak ktoś nie ma to można ściągnąć z forum), a nie filozofować.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
