Teraz jest 27 października 2026, 11:33
 Tytuł: [e39] Straszny muł na niskich obrotach. Pomocy??
PostNapisane: 31 lipca 2010, 17:16
Moje BMW: [E60] 530D
Witam mam auto bmw e39 523i 96r, ostatnio zaczeło mi szwankować i dziwnie się zachowuje a mianowicie, jak zaczynam jechać i dodaje gazu to od niskich obrotów do ok. 3,5 tyś obrotów przy wciśniętym gazie do oporu przyśpiesza bez przeady gorzej jak maluch i potrafi poszarpywac tak jakby przerywała. Natomiast jak obroty przekroczą już ponad 3,5 tyś to włącza się vanos i zaczyna ciągnąc jak głupia az siedzenia strzelają. Do tego jeszcze czasami potrafi zgasnąc na zimnym silniku i faluje czasem na obrotach. Proszę o pomoc co może być przyczyną, bo wybieram się nad moze a mam az 700km i nie wiem czy ryzykować?? Z góry dzięki.
 Tytuł: Re: [e39] Straszny muł na niskich obrotach. Pomocy??
PostNapisane: 31 lipca 2010, 17:33
Moje BMW: e 36
Kod silnika: M43B18
sprawdz przewody od swiec. w e 36 miałem to samo. jeden przewód był je...... i po wymianie wszystko wróciło do normy i teraz,, az siedzenia strzelają'' :)
PostNapisane: 31 lipca 2010, 17:37
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Radze podjechać na kompa to wszystko sie wyjaśni
Obstawiam czujnik wału,wałka rozrządu
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 31 lipca 2010, 17:46
Ale ja mam w bmw kolego cewko fajki, nie mam przewodów.
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 09:20
siem - a jak tam prad dociera ? podjedz na kompa - bo w trasie czy nad morzem to takich jak im auto padnie ladnie gola -pzdr
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 09:44
Byłem wczoraj u znajomego mechanika wieczorem i podłączył pod komputer. Pokazało błąd sondy lambda ale nie wiadomo która uszkodzona bo sa dwie. I teraz pytanie?? Na allegro taka sonda z przewodem kosztuje ponad 200zł a sondauniwersalna 4 przewodowa bez kabla(kabel do zarobienia) kosztuje 80zł. Czy jak kupie i na wszelki wypadek wymienie na 2 uniwersalne to bedzie dobrze??
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 10:26
Witam. Nie wiem jak u Ciebie jest dokładnie, ale w mojej e46 też z silnikiem 323 mam 4 sondy lambdy!
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 10:34
U mnie kolego są tylko 2 sondy w kolektorze wydechowym, za katalizatorem nie mam. I mam pytanie do tych co znają się bardziej ode mnie, czy te sondy są takie same czy jedna się różni od drugiej??
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 11:45
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Są takie same
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 21:00
Moje BMW: e39 523i
Ja miałem identyczne objawy przy uszkodzonym czujniku wałka rozrządu.
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 23:18
Moje BMW: e39 520d
A u mnie mulił się do 1,5 tys obrotów a potem ciągnął. Problem w tym, że kolejnym objawem stało się nie odpalanie auta. Czy to może być czujnik czy też stawiacie na pompę? Jakie są objawy obydwu uszkodzeń? Dzięki za podpowiedź
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 23:23
W temacie mowa o benzyniakach a z tego co widze masz diesla, u ciebie sprawa może być troche bardziej skomplikowana. Jak nie odpala zobacz co pokazuje komputer osobiście w najgorszym przypadku obstawiam sterownik pompy wtryskowej.
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 11:37
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B22
jesli wymieniasz sonde lambda to kup orginalana, te uniwarsalne sa G warte i spalanie moze tez podskoczyc. pzdr
Obrazek ObrazekObrazekObrazekObrazek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
