Teraz jest 27 października 2026, 12:16
 Tytuł: [e46] spadek mocy 2000-2200 obrotów
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 10:01
Kod silnika: M57d25
Witam!
Jak w temacie, mam problem z małym spadkiem mocy w zakresie obrotów 2000-2200 na 5 biegu przeważnie. Silnik 2.0d M47 136KM. Jadąc normalnie 80km/h, wciskam gaz znacznie i idzie do 90-100, chwila zmuły tak 2-3 sek i idzie dalej jak przecinak. Zauważyłem, ze zmuła następuje właśnie przy ok. 2000-2200 obr. Ma ktoś jakieś pomysły co to może byc? Filtr paliwa, powietrza, kabinowy, oleju nowy, olej też świeży zalany. Nie wymieniłem jeszcze tylko filtru odmy. Ale poczekam z tym do kolejnej wymiany oleju.
Pozdrawiam!
 Tytuł: Re: [e46] spadek mocy 2000-2200 obrotów
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 11:25
Proponuje wszystko po kolei wymieniac. Zaworki, czujnik, przeplywka, przewody podcisnienia itp.
Kazdy bedzie pisal co innego, i nic sie z tego wszystkiego nie dowiesz.
moj BEAMER:
viewtopic.php?t=56107
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 20:20
Moje BMW: 323i E46
Kod silnika: M52
na moj punkt widzenia to przeplywomiez ewentualnie waz podcisnienia kolektora bynajmniej ja tak mialem .
